查看: 1567|回复: 23
[求助] MasterCAM四轴定轴加工
发表于 2024-9-28 11:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大神
发表于 2024-9-28 12:45:34 | 显示全部楼层
直接强制换刀
 楼主| 发表于 2024-9-28 11:34:54 | 显示全部楼层
因为只是转个面倒一下角,同一把刀具他只是抬到安全高度,G54到G55的话他识别不了刀具,所以H值也读取不了。程序运行不完
 楼主| 发表于 2024-9-28 11:57:55 | 显示全部楼层
后处理改哪里可以让他旋转坐标的时候可以回到零点且输出G43H值格式? 求大神指点
发表于 2024-9-28 13:06:08 | 显示全部楼层
一个是后处理可以改到每次换刀回0,还有如楼上所说,打开强制换刀,在刀具进给的那个界面上,一般强制就行
{:tongue:}
45
发表于 2024-9-28 13:11:58 | 显示全部楼层
参数.刀具.大片空白说明,上面有个强制换刀,打上对勾。
 楼主| 发表于 2024-9-28 19:48:51 | 显示全部楼层
额,我还用的9.1
 楼主| 发表于 2024-9-28 19:49:28 | 显示全部楼层
9.1....
 楼主| 发表于 2024-9-28 19:51:41 | 显示全部楼层
9.1...后处理改哪里  求指点
45
发表于 2024-9-29 07:19:27 | 显示全部楼层
你把刀路参数打开,我看看有没有?
GMT+8, 2025-4-29 17:00
