查看: 1530|回复: 10
[图文教程] 分享UG编程时如何加工R角倒扣形状
发表于 2024-9-27 13:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程加工中,经常遇到一些R角倒扣形状,这种形状正常刀轨是无法加工到位,如果是平的倒扣直接使用2D平面铣刀轨就可以做出,那么像这类R角的倒扣应该如何才能编程呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、如上图所示,常规的2D线加工是无法加工到位,但可以用型腔铣加工,【创建工序】-【mill_contour】-【型腔铣】,如下图所示:
2、按平常的型腔加工参数设置是无法产生刀轨,但在【加工界面】-【切削参数】-【更多】-【原有】-【容错加工】打勾取消,【允许底切】打勾,可以产生倒扣加工的刀轨的,如下图所示:
3、但【容错加工】是无法选择加工区域的,可以用【修剪边界】控制,修剪边界选择以上高亮示的边界线,修剪外部即可,如下图所示:
4、深度需要在切削层控制一下,因为边界控制的所有位置都会加工,【切削层】-【范围1的顶部】指定倒扣开始的位置,如下图所示:
5、根据形状定制一把合适的T刀,如下图所示:
6、参数设置完成后,生成刀轨就可以做出R角倒扣位置的程序,如下图所示:
发表于 2024-9-27 14:02:34 | 显示全部楼层
还用型腔铣,高版本直接等高
发表于 2024-9-27 14:32:17 | 显示全部楼层
学习一下 有时候面试没高版本呢
28
发表于 2024-9-27 16:52:40 | 显示全部楼层
黄帝啊 发表于 2024-9-27 14:32
学习一下 有时候面试没高版本呢
如果面试没UG怎么办
发表于 2024-9-27 18:04:31 | 显示全部楼层
NQJ-NX 发表于 2024-9-27 16:52
如果面试没UG怎么办
找有ug的地方面试
发表于 2024-9-27 19:43:55 | 显示全部楼层
6666666
发表于 2024-9-28 10:43:59 | 显示全部楼层
感觉真的不错
发表于 2024-9-28 10:47:22 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2024-10-17 09:58:22 | 显示全部楼层
你这方法太菜了,直接用固定轴做啊
66
发表于 2024-10-17 10:52:33 | 显示全部楼层
如果面试没UG怎么办
{:shocked:}没UG那面试个锤子?吃这碗饭的,没碗怎么吃?
GMT+8, 2025-4-26 11:53
