查看: 1443|回复: 21
[求助] 大佬们,草图尺寸怎么关联起来啊
发表于 2024-9-26 14:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教一个图形怎么让它的全部尺寸跟随某一个尺寸关联等比变化,最好用表达式控制。比如下面一个图形我让最小圆=A=30,其他线怎么跟最小圆关联,当A=60时其他也等比扩大2倍。我这个图行是简单的示例,实际上我用到的有样条和很多不规则线段
179
发表于 2024-9-26 14:55:43 | 显示全部楼层
这可太简单了,你设置一个参数为主变量,其他参数都是与主变量有关的因变量不就行了。。。。。
发表于 2024-9-26 14:44:19 | 显示全部楼层
最好把你需要的不规则的图发上来,现在这个很简单。不同的问题,解决办法也许不止一种,但前提问题得具体。
41
发表于 2024-9-26 14:51:32 | 显示全部楼层
这样或许可以。(样条好像尺寸是控制不了的,不是很清楚)蹲大佬。如果是2D图,而且只是要整个图一起放大缩小,或许可以导出cad,用里面的缩放。ug变换里面有个比例你也可以试试。
179
发表于 2024-9-26 16:15:15 | 显示全部楼层
老哥,你也帮忙给我回答一个问题吧:
比如我在草图画两条直线,将两条直线约束好平行关系,此时我转动第一条直线,第二条直线是不会跟着动的,也就是平行关系消失了。。。   这是怎么回事呢?
我目前的理解是:我的平行操作是一次性的,仅供移动第一条曲线使用。不具备持久性。  是这样的吗
发表于 2024-9-26 16:29:30 | 显示全部楼层
使用草图里约束的时候,需要注意,“创建持久关系”那个图标,是按下去的。
这样创建的约束,才不会被后面的、有冲突的新约束所修改。
这是一个非常好用的设置,灵活使用,事半功倍。
发表于 2024-9-26 16:30:18 | 显示全部楼层
psl1582692708 发表于 2024-9-26 16:15
老哥,你也帮忙给我回答一个问题吧:
比如我在草图画两条直线,将两条直线约束好平行关系,此时我转动第 ...
179
发表于 2024-9-26 16:37:20 | 显示全部楼层
这样创建的约束,才不会被后 ...
稍等,我看下
179
发表于 2024-9-26 16:44:34 | 显示全部楼层
这样创建的约束,才不会被后 ...
哥们,我试过了,还是没用,下图是我在”创建持久关系“亮起情况下建立的平行约束,建立完之后转动曲线1,曲线2依然不会动,此时平行关系由于我的移动直接消失了
发表于 2024-9-26 17:42:10 | 显示全部楼层
psl1582692708 发表于 2024-9-26 16:44
哥们,我试过了,还是没用,下图是我在”创建持久关系“亮起情况下建立的平行约束,建立完之后转动曲线1 ...
截图看不到。检查一下松弛按钮。如果没按,把文档上传来
GMT+8, 2025-4-30 00:26
