查看: 849|回复: 2
[求助] UG导出stp文件问题
发表于 2024-9-24 22:09:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
外面公司给的一个器件模型,打开非常慢
单独打开是正常的,装配到文件里面就只显示这个器件的一小部分。替换引用集为整个,显示正常。单一人加载很慢。
现在导出stp文件,导出后打开,发现这个器件还是只显示一小部分,无法正常显示,其余部件都正常。
移除参数,链接体都试过了,依然没有解决。
有没有哪位大佬懂这个问题的,真心求教:kuqi:
24
发表于 2024-9-25 11:24:44 | 显示全部楼层
导出的时候全都选择了吗,导出的是214还是242
发表于 2024-10-16 14:33:14 | 显示全部楼层
引用集检查,所有替换为整个部件
装配也是有图层的,零件图层不等于装配图层,检查打开所有有对象的图层,看不到的组件,设为显示部件,看看就知道情况了
打开单一零件很慢,说明零件挺大的,装配数据更大,打开装配可以在打开界面点击使用轻量体,电脑配置好就忽略了
导出stp不要鼠标选择,要整个部件导出,所有图层,如果单一零件图层里隐藏了,导出就会出现少零件
大模型建议用组件,wave导出体这么low的想法就不要有了
GMT+8, 2025-2-17 01:55
