查看: 1379|回复: 8
[求助] 北京精雕机导入NC程序有很多重复抬刀
发表于 2024-9-24 15:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里有一台北京精雕睿雕,用PM编好的程序输出NC格式代码,上机可以正常加工,就是每次抬刀都是先抬到软件编好的安全高度,然后又抬到机器预设的定位高度,之后又下降到程序编程的安全高度,大大影响加工效率呀,应该怎么设置呢?是后处理的问题还是机器设置的问题,有没有懂的同行指点一下,拜托了
45
发表于 2024-9-24 15:28:43 | 显示全部楼层
你猜,我们能不能猜到你的代码是什么样子的。
 楼主| 发表于 2024-9-24 16:13:13 | 显示全部楼层
上传图片及代码
D2.3R0.7一粗.zip
409.85 KB, 下载次数: 4, 下载积分: G币 -1
发表于 2024-9-24 16:52:06 来自手机 | 显示全部楼层
不用看程序,是你输出的移刀是G00,改后处理输出用G01代替就解决了。
 楼主| 发表于 2024-9-24 17:03:00 | 显示全部楼层
所有的G00都用G01代替吗,那如果距离很长的话不是要移动很久
发表于 2024-9-24 21:40:52 | 显示全部楼层
用G01F15000不就好了,看你机器最大移进给来定F值。定得跟G00一个速度就好了。
发表于 2024-9-25 08:52:23 | 显示全部楼层
精雕默认G00移刀要先抬到最高平面在移动,然后再下刀,把G00给个G01速度就好了
 楼主| 发表于 2024-9-25 09:43:52 | 显示全部楼层
可以给个后处理吗?不会编辑后处理{:cry:}
 楼主| 发表于 2024-9-25 09:46:25 | 显示全部楼层
原来是这样,跟普通的CNC机床不一样,方便发个PM的后处理吗?非常感谢
GMT+8, 2025-4-26 21:07
