查看: 1511|回复: 10
[2312系列] UG2312装配体质量属性中密度和质量怎么都是0
发表于 2024-9-23 13:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
源文件2.zip (607.76 KB, 下载次数: 5)
发表于 2024-9-23 14:43:30 | 显示全部楼层
26
发表于 2024-9-24 11:49:27 | 显示全部楼层
质量,密度属性的获取是从该文件内的建模特征中获取的,总装文件内并不存在任何建模特征,所以不会有密度质量属性。那么怎么从总装文件获取整个装配的的整体质量了?用户默认设置-基本环境-材料/质量内的累计属性下的累计质量勾选上
 楼主| 发表于 2024-9-29 11:04:18 | 显示全部楼层
单个零件质量是有的,装配件没有
 楼主| 发表于 2024-9-29 11:05:50 | 显示全部楼层
夏季里那丝清凉 发表于 2024-9-24 11:49
质量,密度属性的获取是从该文件内的建模特征中获取的,总装文件内并不存在任何建模特征,所以不会有密度质 ...
勾选过了,装配件质量没有
 楼主| 发表于 2024-9-29 11:07:12 | 显示全部楼层
以前1899版本装配总成件质量是有的
26
发表于 2024-9-29 11:11:45 | 显示全部楼层
chzhaojia 发表于 2024-9-29 11:05
勾选过了,装配件质量没有
你组件的质量要更新生成出来,总装才有累计质量呀
 楼主| 发表于 2024-9-29 11:17:25 | 显示全部楼层
我以前用1899做的装配体,质量属性里重量就有
26
发表于 2024-9-29 11:28:07 | 显示全部楼层
唉~你那weight的属性并不是原生NX自带的,是你的GC工具箱创建的呀~主模型和制图文件间的属性传递我并不用GC工具箱的属性工具来弄。 微信图片_20240929112148.png
 楼主| 发表于 2024-9-29 11:42:19 | 显示全部楼层
已解决如下图
GMT+8, 2025-4-23 10:49
