查看: 1437|回复: 10
[图文教程] 分享NX如何解决等高加工圆孔的刀轨不圆的问题
发表于 2024-9-19 13:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程等高加工中,经常会遇到一些圆孔位置的刀轨不够光顺,这种实际加工出来效果肯定不佳,那么针对等高加工圆孔刀轨不光顺如何去解决呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill-contour】-【深度轮廓加工】,如下图所示:
2、在【深度轮廓加工】界面中,【指定部件】选择工件,【指定切削区域】选择孔里面,【公共每刀深度-恒定】-【最大距离】根据实际情况设置,如下图所示:
3、孔的精度与公差大小有很大关系,打开【切削参数】--【余量】--【公差】设置内外公差0.003-0.005,点击【确定】,如下图所示:
4、此时,再次生成的刀路的刀轨就圆了,如下图所示:
发表于 2024-9-19 14:25:43 | 显示全部楼层
厉害6666666666666666
发表于 2024-9-19 19:43:55 | 显示全部楼层
为什么不用孔铣这个更好,。
发表于 2024-9-25 15:46:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-9-26 09:29:59 | 显示全部楼层
用螺旋洗即可。
44
发表于 2024-9-26 10:16:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-19 10:43:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-10-19 11:04:34 | 显示全部楼层
孔铣吧
发表于 2024-10-19 11:08:00 | 显示全部楼层
说孔铣的可能没碰到过老机器,老机器是不技孔铣圆弧后处理出来的,只支持线输出。
发表于 2024-10-30 11:17:18 | 显示全部楼层
可以用孔铣看看!
GMT+8, 2025-4-1 19:10
