楼主: 荧惑虫虫
[求助] 3D曲线加工求助
 楼主| 发表于 2024-9-18 21:53:45 | 显示全部楼层
gongxixi 发表于 2024-9-18 11:46
搞不定是水平不行
可不是咋地 这不就来求助了{:}
37
 楼主| 发表于 2024-9-18 22:01:48 | 显示全部楼层
Aπ 发表于 2024-9-18 11:26
固定轮廓铣曲面和边界驱动都可以
老哥 这是咋弄的 能来个参数吗?我自己试了试 边界驱动 没刀路
曲面 达不到想要的效果
发表于 2024-9-18 23:44:27 | 显示全部楼层
简单10.0
新建文件夹.zip (154.82 KB, 下载次数: 15)
发表于 2024-9-19 07:26:19 | 显示全部楼层
这里怎么铣到
发表于 2024-9-19 08:14:53 | 显示全部楼层
您可以通过在面上偏置曲线,偏置量为一个刀半径。然后使用固定轴曲面铣,将部件和驱动都选择偏置后的那条曲线就可以的。
发表于 2024-9-19 08:51:23 | 显示全部楼层
也可以用投影啊,先编一个平面的刀路,然后投影到曲面上去,就可以了{:}{:}
37
 楼主| 发表于 2024-9-19 18:14:06 | 显示全部楼层
老哥 你这个模板改的 关键参数设置都看不到
37
 楼主| 发表于 2024-9-19 18:19:25 | 显示全部楼层
ug还有这种功能,没听说过啊,咋用啊 老哥 教教我{:}
发表于 2024-9-19 18:51:37 | 显示全部楼层
材料允许的话就电火花,绝对0残留{:biggrin:}
26
发表于 2024-9-21 09:11:29 | 显示全部楼层
不会过切啊
GMT+8, 2025-4-30 13:33
