查看: 2137|回复: 35
[求助] 3D曲线加工求助
发表于 2024-9-18 04:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各路大神,
红线标记的拐角,如何用平刀,沿着红线加工侧壁,不过切底部的圆弧面?
试了好几种方法,都不太行,
实体轮廓3d 底下圆弧会过切
固定轮廓也搞不定
求助求助
发表于 2024-9-18 08:25:27 | 显示全部楼层
荧惑虫虫 发表于 2024-9-18 04:20
清根也用过了 圆弧中心处 会跳刀 导致侧壁加工不全
平刀这样放加工是加工不全的,刀越大残留越多!可以把工件立起来加工!
发表于 2024-9-21 17:53:39 | 显示全部楼层
按这个步骤来,曲线驱动,驱动方法用的曲线/点
发表于 2024-9-19 08:51:23 | 显示全部楼层
也可以用投影啊,先编一个平面的刀路,然后投影到曲面上去,就可以了{:}{:}
发表于 2024-9-18 08:57:00 | 显示全部楼层
立起来加工不就好了  曲面的话平刀无法清根
37
 楼主| 发表于 2024-9-18 04:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 07:41:43 | 显示全部楼层
是工件太大不可以翻转一下,把现在的侧壁变成底壁,进行加工吗,
25
发表于 2024-9-18 08:40:13 | 显示全部楼层
固定轮廓边界驱动
发表于 2024-9-18 09:31:29 | 显示全部楼层
用球刀只有根部有R,平刀底面也搞不了啊
25
发表于 2024-9-18 11:26:42 | 显示全部楼层
固定轮廓铣曲面和边界驱动都可以
发表于 2024-9-18 11:46:23 | 显示全部楼层
搞不定是水平不行
37
 楼主| 发表于 2024-9-18 21:45:58 | 显示全部楼层
对,这是个拼接的零件,原料没拼接之前先粗加工了一下,留了余量,拼起来之后再跑一刀,拼起来之后就没办法翻个了
GMT+8, 2025-4-30 11:05
