查看: 755|回复: 6
[求助] 为什么我PM的等高精加工中间会断层?
Rank: 2
发表于 2024-9-16 17:25:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,为什么我PM的等高精加工中间会断层?还有用优化等高精加工也是出现这个问题。。
Rank: 2
发表于 2024-9-16 17:45:19 | 只看该作者
等高命令不是一个面一个面的做的吗?你把下面那个面也做啦,应该是一块做的太多了吧
Rank: 2
 楼主| 发表于 2024-9-16 17:51:11 | 只看该作者
我刚试了余量改成小于或等于0.2之后,就可以了,但大于0.2就有上述的问题。
发表于 2024-9-18 09:14:06 | 只看该作者
看了一下你发的图片,感觉R角处有倒扣,你可以把图形发上来,验证一下我的猜测。
发表于 2024-9-22 17:10:38 | 只看该作者
这种情况很多时候精度改一改,就没事,试试看。
Rank: 1
发表于 2024-9-24 10:20:19 | 只看该作者
看一下高速里面,是不是选的圆角3D?
Rank: 2
 楼主| 发表于 2024-9-25 07:46:00 | 只看该作者
meif2220 发表于 2024-9-24 10:20
看一下高速里面,是不是选的圆角3D?
这个选项没有勾选。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 05:18
