查看: 1534|回复: 15
[求助] 3+2定轴加工,后处理出来A轴方向不对,并且C轴没转180度。
发表于 2024-9-14 10:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次旋转对
第一次旋转对
第二次旋转角度不对
第二次旋转角度不对
发表于 2024-9-18 20:23:59 | 显示全部楼层
把图档与后处理发出来看看
 楼主| 发表于 2024-9-16 17:21:28 | 显示全部楼层
荣班长 发表于 2024-9-15 22:53
你这个方式其实是没有C180度的,因为G68.2是启用旋转了,自动转角度了,不信你空跑程序就知道了
嗯,机床上空跑下再看看吧,感谢
发表于 2024-9-15 22:53:40 | 显示全部楼层
{:}你这个方式其实是没有C180度的,因为G68.2是启用旋转了,自动转角度了,不信你空跑程序就知道了
发表于 2024-9-14 16:02:57 | 显示全部楼层
裴同学 发表于 2024-9-14 10:30
是程序不对还是后处理问题,请各位大佬指点迷津
程序没啥问题,你的机床旋转和你的后处理不一致
 楼主| 发表于 2024-9-14 10:30:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 01:09:20 | 显示全部楼层
不发图,别人很难帮到你
发表于 2024-9-16 08:11:36 | 显示全部楼层
G68.2自动定面功能,你的机床要支持,那个I180就是转角!
发表于 2024-9-16 08:30:05 | 显示全部楼层
后处理有问题的,如果你用G68.2,那你又没设置特征坐标系,如果你是用来定位,那么又没有关闭代码G69,
 楼主| 发表于 2024-9-16 17:20:35 | 显示全部楼层
好的,感谢, 感谢指导{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2024-9-16 17:23:06 | 显示全部楼层
好的,感谢
GMT+8, 2025-3-13 11:47
