查看: 705|回复: 7
[求助] 程序没有编层切只有一刀,上机的NC程序要加什么代码可以让程序自动层切到指定深度
发表于 2024-9-14 10:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这是手编问题,编程后处理的代码只有走一层,但实际要切掉20毫米,每刀切0.4,怎么改代码可以让这条程式自动层切到指定深度
发表于 2024-9-14 12:22:24 | 显示全部楼层
69
 楼主| 发表于 2024-9-14 10:37:41 | 显示全部楼层
32212110 发表于 2024-9-14 10:33
恕我孤陋寡闻,哪有改个代码就能实现你说的?
你把你程序只有一层的刀轨复制出来,安全高度后面粘贴,改切 ...
可以实现,需要添加宏程序代码
26
发表于 2024-9-14 10:33:08 | 显示全部楼层
你把你程序只有一层的刀轨复制出来,安全高度后面粘贴,改切削深度,你要走多少刀,走多少次,反复操作设置就可以了。
发表于 2024-9-14 12:04:39 | 显示全部楼层
手编多刀路,需要宏程序配合编程,做好宏程序设置代码,这东西都需要自己去做。
发表于 2024-9-14 20:06:41 | 显示全部楼层
看来你是没遇见发那科机床内存不足的境况。。。。一段宏程序 可以实现
发表于 2024-9-15 08:28:20 | 显示全部楼层
有编宏程序的小软件
26
发表于 2024-9-15 14:26:21 | 显示全部楼层
我这有台兄弟机也是内存非常小,我都是用别的方法搞出来的
GMT+8, 2025-4-25 19:54
