查看: 725|回复: 13
[求助] 字体改不过来怎么办
Rank: 3Rank: 3
24
发表于 2024-9-13 23:18:35 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重启软件字体就又不是FongSong了,改图纸模板也还不过来怎么办
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2024-9-14 07:29:15 | 只看该作者
改首选项是不够的。。。还得改默认值。
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
96
推广达人
发表于 2024-9-14 08:13:53 | 只看该作者
UG工程图模版,老大难问题。   要定义工程图样式。有3个地方。一个是制图的首选项,和默认用户配置。还有一个模版文件。有一个选项叫工程图设置来源。要设置成你需要的位置。推荐设置成模版。 然后你修改模版就行了。但是调用模版时。并不能调用字体。箭头。等设置。字体。箭头等设置还是会继承于制图首选项。 明白没?整明白这些我花了3个月。
Rank: 4
发表于 2024-9-14 08:39:38 | 只看该作者
用户默认设置 跟建模模板都改试试
发表于 2024-9-14 17:08:48 | 只看该作者
https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=345157参考一下,或许对你有帮助
发表于 2024-9-14 17:43:23 | 只看该作者
所有能改字体的地方都改统一,就不会有问题了,华文楷体很好用
发表于 2024-9-14 18:23:28 | 只看该作者
UG工程图是最难用的。。。我都放弃了
Rank: 8Rank: 8
8#
发表于 2024-9-14 18:38:23 | 只看该作者
UG星辰 发表于 2024-9-14 18:23
UG工程图是最难用的。。。我都放弃了
不是难用,而且要设置的东西很多,而且里面有很多的功能不能直接用,要经过设置,然后保存好设置的参数后,当你下次再用的时候就知道那会有多好用,如果是搞机械的,绝对好用,我以前也是用CAD的,后面学习了这些之后就没有再用CAD出图纸了,而是用UG的制图工具来进行出图纸,感觉真的很好用,只是自己到现在有很多的地方也搞不明白,需要时间去学习和运用吧!
只是UG不能像其它的软件那样能直接就用的,这个也是让我很无语的地方,而且那些设置关连,表格之类的,全部都是要重新设置啊,再加上外挂,那速度,,,,!
发表于 2024-9-14 19:29:37 | 只看该作者
xiang030506 发表于 2024-9-14 18:38
不是难用,而且要设置的东西很多,而且里面有很多的功能不能直接用,要经过设置,然后保存好设置的参数后 ...
我也学过,但是设置太多我觉得就是难用、这只是工程图设置,还有别的乱七八槽的功能都要类似设置,很麻烦,我现在用Inventor,主要也是公司只用这个,好用多了,软件也简单,一天多就学会了。UG的学习成本高。
发表于 2024-9-14 20:37:03 | 只看该作者
就设置2个地方,用户默认设置制图国标     图纸首选项制图
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 20:11
