查看: 905|回复: 4
[求助] UG10怎样批量导入sldprt文件
发表于 2024-9-13 21:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10怎样批量导入sldprt文件
发表于 2024-9-13 21:36:03 | 显示全部楼层
sldprt是Solidworks的文件格式,UG不能直接打开,更不要说导入了,至少UG12是不行的。需要把sldprt文件用Solidworks打开另存为STP或者XT,建议用XT,因为Solidworks和UG的内核同属于parasolid,不会出现数据不对烂面的情况,批量导入就只能用外挂了,很多外挂都有这个功能,燕秀就是其中一个
28
发表于 2024-9-14 09:34:27 | 显示全部楼层
sldprt和prt要想互相导必须版本对应,SolidWorks2018和UG12.0可以相互直接打开,我另一个电脑刚好有这两个版本,可能应为两个版本出生日期差不多,但我的NX2007能直接打开SolidWorks2021的sldprt,SolidWorks2021打不开NX2007的prt。UG10.0试试用SolidWorks2014、2015、2016,靠你自己试了
43
 楼主| 发表于 2024-9-14 21:46:59 | 显示全部楼层
乙方发的文件我也不知道人家用的那个版本
发表于 2025-3-31 10:38:47 | 显示全部楼层
NQJ-NX 发表于 2024-9-14 09:34
sldprt和prt要想互相导必须版本对应,SolidWorks2018和UG12.0可以相互直接打开,我另一个电脑刚好有这两个 ...
怪不的,以前可以打开,有些又打不开,一直不知道是什么原因
GMT+8, 2025-4-27 19:30
