查看: 688|回复: 5
[已回复] 焊接件毛坯,后加工如何出两工程图
发表于 2024-9-13 16:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个焊接件出图问题
现有一个焊接件A(毛坯),由两个两件A1,A2焊接而成,
焊接后分别对A下面的A1,A2进行加工,变成成品b,里面的零件分别变为b1,b2
现在需要出两工程图:
A  毛坯
b  成品
问下一个3D,需要如何操作?
发表于 2024-9-13 20:30:42 | 显示全部楼层
可利用制图模块中的:视图中可见图层   命令实现
发表于 2024-9-14 08:40:56 | 显示全部楼层
1.做装配
2.同建模 出图分图层
47
 楼主| 发表于 2024-9-14 12:53:07 | 显示全部楼层
237046851 发表于 2024-9-14 08:40
1.做装配
2.同建模 出图分图层
出连个图不同名的工程图吗,到时候怎么控制图层?
会不会这个控制好了,另外一个一起变了
24
发表于 2024-9-14 17:34:15 | 显示全部楼层
都放一个图里,用引用集控制,方法应该很多,用装配序列控制不同状态
发表于 2024-10-11 08:05:17 | 显示全部楼层
同样困扰此问题,我采用了一个笨办法,先做焊接装配,然后在零件中把焊接装配作为零件副本读入,在此零件副本上做加工特征,然后分别出图纸,缺点是在bom中无法体现相互关系。
GMT+8, 2025-2-17 16:22
