楼主: JEREMY_HONG99
[经典资料] solidworks2008安装WIN7系统64位许可
发表于 2019-2-1 19:17:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享支持
发表于 2019-2-13 11:28:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-2-13 11:53:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-2-13 15:41:45 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666
发表于 2019-2-20 08:21:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-20 08:39:33 | 显示全部楼层
现在正需要SW2008许可,感谢分享
发表于 2019-3-3 08:17:40 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2019-3-15 20:55:39 | 显示全部楼层
555555555555555
发表于 2019-4-3 15:31:38 | 显示全部楼层
首先强调的是每个SolidWorks版本都有sp0\sp1\sp2sp3\sp4\sp5等几个版本号,它存在这几个型号是因为在当年SolidWorks都会对软件进行一定的升级,只有较大升级时才会出现一下个版本,如果你对sp几要求很严格,可以下载各版本中不同型号的sp,我个人感觉没啥用,只要版本对就可以。 1.对于xp系统而言,SolidWorks2012是其最高版本也是最佳版本,所以说SolidWorks2012最适合xp系统安装,当然如果你的电脑配置稍低一点,你可以选择他的低版本如SolidWorks2010、SolidWorks2008都是比较适合的版本。 2.对于win7系统而言,作为微软最成熟稳定的系统,肯定是兼容了所有的SolidWorks版本,当然SolidWorks版本有32位和64位之分,所以还是要遵循SolidWorks的版本原则。win7 32位系统适合安装的最高版本是SolidWorks2014,因为从SolidWorks2015开始将不再支持32位系统,win7 64位系统最适合安装SolidWorks2014版本,如果你追求高版本,SolidWorks2015.SolidWorks2016.SolidWorks2017都可以安装,如果你的电脑配置低,SolidWorks版本可以往下调。 3.对于win8而言,我其实不想多分析,因为我认为win8系统最难用,兼容性也不好,所以大家尽早换系统。win8和win7适合的版本差不多,32位就装SolidWorks2014,,64位系统就装SolidWorks2014或者SolidWorks2016。 4.对于win10而言,作为比较新的微软系统,兼容性和实用性相对可以,我也经常用,win10最适合的版本要看你的电脑配置了,因为它可以几乎兼容SolidWorks的所有版本,除了SolidWorks2008不能安装在win10系统。win10系统安装SolidWorks2014、SolidWorks2015、SolidWorks2016、SolidWorks2017等等都是不错的版本。
发表于 2019-5-25 14:28:37 | 显示全部楼层
........多谢分享
GMT+8, 2025-4-18 17:17
