查看: 1278|回复: 9
[原创] 解决高版本导出PDF慢的方法
发表于 2024-9-10 22:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug2306版本导出图纸至pdf,经常会卡十几秒的时间才能生成一个pdf。在配合之前我发的批量转换插件,效率较慢。现对某个文件进行了修改,用附件中的文件去替换原文件后,导出pdf已经跟ug2206之前的速度一样了。再配合批量转换插件效率得到大大提升。
解决办法.zip
92.87 KB, 下载次数: 13, 下载积分: G币 -1
售价: 10 元宝  [记录]
参与人数 1G币 +3 收起 理由
Vilin988 + 3 分享加分!只能加3分!有效果。。
 楼主| 发表于 2024-9-10 22:35:01 | 显示全部楼层
承诺有效,要是无效果,随你投诉。有下载的,可以试试2306以上版本有无效果,可以反馈一下
发表于 2024-10-9 09:34:23 | 显示全部楼层
1946.4061,2406.5000两个版本都试过了,没有用。。。哎。。。。楼主能否帮忙修改一下能用的。。
点评
电脑关机重启之后有效果。。。。  发表于 2024-10-11 07:19
发表于 2024-10-9 09:37:15 | 显示全部楼层
你这个是修改的2306的版本,估计只对2306有效果,建议提取几个常用的版本重新编译下。。哪个版本就下载对应的版本文件。。
点评
电脑关机重启之后有效果。。。。  发表于 2024-10-11 07:20
发表于 2024-10-25 15:54:13 | 显示全部楼层
NX2406.5000版本能用吗
 楼主| 发表于 2024-11-7 08:17:34 | 显示全部楼层
Vilin988 发表于 2024-10-9 09:37
你这个是修改的2306的版本,估计只对2306有效果,建议提取几个常用的版本重新编译下。。哪个版本就下载对应 ...
发表于 2024-11-15 10:40:26 | 显示全部楼层
{:smile:}确实秒出导出,这个是不是把老版本的转换器掏出来了
发表于 2025-3-7 13:05:16 | 显示全部楼层
NX12.0上不好用,PDF批量导出后,没有文件输出.STP功能和升级前是一样,导出时报错
GMT+8, 2025-4-19 09:29
