查看: 1042|回复: 5
[图文教程] 分享UG编程等高刀轨加工时跳刀比较多怎么优化
发表于 2024-9-10 14:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
等高刀路是我们编程加工用的比较多的一种工序,主要是对侧面进行精加工,针对不同的位置使用的切削方向也不一样,等高里面是有顺铣和混合铣的功能,这个可以切换使用。像开放的区域,使用混合铣可以保证效率。封闭区域使用顺序,配合连接里面的沿部件斜进刀,可以提高光洁度与减少刀具磨损程度。像图上的半开放与半封闭区域如果使用顺铣就会有跳刀,使用混合铣又会踩刀,那么这样的形状应该如何优化呢?下面跟大家分享一下等高刀路跳刀的优化方法。
解决方法:
1、在加工界面中【创建工序】,【mill-contour】-【深度轮廓加工】,如下图所示:
2、在深度轮廓加工工序里面,【指定部件】与要加工的【切削区域】,如下图所示:
3、测量孔的大小为2.8MM左右,【刀具】选择D2的,【公共每刀切削深度】最大距离0.15MM,如下图所示:
4、【切削参数】-【切削方向】-【顺铣】,这里想要刀路优化,可以使用【在边上延伸】,这个参数可以把开放区域的位置延伸出去,然后就可以把边缘位置的刀路连接起来,这样去解决跳刀问题,但是延伸的距离不能太少,否则无法连接起来。因为孔的大小在2.8MM左右,这里我们可以延伸3MM,如下图所示:
5、【切削参数】-【连接】-【沿部件斜进刀】,【斜坡角】为3度,如下图所示:
6、【切削层】,【范围1的顶部】选择顶部控制一下高度,有平面可以直接选平面,没有平面可以用点控制,但是不能低于孔的最高点。如下图:
7、参数设置完成后生成刀路,就可以完美的解决等高刀路跳刀的问题,如下图所示:
发表于 2024-9-10 15:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-10 15:50:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-10 16:27:17 | 显示全部楼层
感谢分享 学习了
发表于 2024-9-11 08:35:37 | 显示全部楼层
直接用孔铣更好。
发表于 2024-9-11 09:26:04 | 显示全部楼层
感谢分享 学习了
GMT+8, 2025-4-23 10:53
