查看: 913|回复: 8
[图文教程] 分享UG如何解决爬面使用检查体后大量跳刀的问题
发表于 2024-9-9 14:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在爬面刀轨加工中,如果使用了检查体,参数没有设置好,就会有很多跳刀,那么针对这类跳刀问题如何去解决呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill-contour】-【区域轮廓铣】,如下图所示:
2、在【区域轮廓铣】界面中,【指定部件】选择工件,【指定切削区域】选择要加工的范围,【指定检查体】选择侧面避开的位置,如下图所示:
3、使用球刀爬面检查体后,需要打开【切削参数】--【安全设置】-【检查几何体】--【过切时】,选择【跳过】;在【检查安全距离】中设置为0.5MM,主要是为了避开工件的侧面,这样设置可以解决跳刀与撞刀,如下图所示:
4、设置完成后,再次生成刀路,跳刀问题就可以解决了,如下图所示:
发表于 2024-9-25 16:38:48 | 显示全部楼层
又学习到了!
29
发表于 2025-3-25 16:51:41 | 显示全部楼层
又学习到了!
29
发表于 2025-3-27 11:05:47 | 显示全部楼层
又学习到了!
发表于 2025-3-28 10:55:26 | 显示全部楼层
的确有这个问题存在
发表于 2025-3-28 11:15:36 | 显示全部楼层
学习到了
发表于 2025-3-28 12:12:34 | 显示全部楼层
学习了感谢
发表于 2025-3-28 13:22:02 | 显示全部楼层
又学习到了!
发表于 2025-3-28 19:39:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-4-23 14:13
