查看: 2859|回复: 5
[分享] MoldFlow2025已经发布
发表于 2024-9-9 11:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025 版新增功能
此版本引入的新功能和增强功能扩展了功能范围、提高了求解精度并缩短了求解时间。
减少 3D 分析的求解时间
由于各种代码效率改进和多线程计算的使用增加,3D 填充+保压和翘曲分析的计算时间现在更快。这些改进不会导致精度降低。速度增益将因分析类型而异。在以下方案中将获得最大的收益:型芯偏移分析、气体辅助注射成型、压缩成型、注射压缩成型以及某些纤维材料分析。由于这些改进,您将看到在 3D 翘曲分析和任何 3D 填充+保压分析(包括型芯偏移或压缩阶段)期间内存使用量增加。
这些改进包括对 3D 填充时间结果的存储进行更改。因此,在 Moldflow 2025 版本中计算的 3D 填充时间分析结果在旧版软件中不会显示。这也适用于在早期版本的 Moldflow Communicator 中使用导出的 .mfr 文件查看此结果。要查看此导出的结果,请安装最新版本的 Moldflow Communicator。Moldflow 2025 版本将显示先前版本的 3D 填充时间结果。
 楼主| 发表于 2024-9-9 11:22:49 | 显示全部楼层
2025 版本中的新功能
以下是本版本中的新功能:
柱体上速度受控的阀浇口,用于 3D 流动分析
到目前为止,只有中性面和 Dual Domain 分析支持速度控制的阀浇口。Moldflow Insight 2025 版本支持对柱体单元上的速度控制阀浇口进行分析,以用于 3D 流动。
冷却管道优化
已包含可生成 3D 可打印冷却管道的冷却管道优化分析,以改变冷却管道布局、降低型腔表面温度和周期时间并提高零件质量。经过优化设计的冷却系统可以显著缩短周期时间。
从现有冷却回路布局开始,在冷却管道优化分析期间,软件会自动确定冷却过于有效(距离零件太近)或无效(距离零件太远)的位置。它会根据需要移动冷却管道,同时通过保持彼此之间、型腔和模具边界之间的安全距离来确保模具的结构完整性。
注意:当前实施生成的结果可能只能通过模具镶块和镶件的 3D 打印进行制造。不支持通过传统的钻孔和螺塞工艺制造的结果。
在指定速度曲线下压力机打开
在 3D 注压成型或纯压缩成型分析中,可以选择在压力机关闭(压缩)阶段之前指定压力机打开阶段。
压力机位置结果
在 3D 注压成型或纯压缩成型分析和压缩成型中,“压力机位置: XY 图”将作为默认结果添加。新压力机位置结果不包含在此版本之前创建的方案的默认结果列表中。而是可以使用“新建图”按钮手动添加它。
压力机位置值将替换 3D 注压成型或纯压缩成型分析和压缩成型工艺分析日志中的压力机位移值。
以 Scalaris Zip (SDZ) 格式导出用于结构分析的网格和结果数据
现在,您将能够以 Scalaris Zip (SDZ) 格式导出 Moldflow 中性面网格或具有成型后材料数据的 3D 网格。此新格式包含全面结构分析所需的所有必要数据。请参见导出为 SDZ
用于结果的第二个单位系统在 Autodesk Moldflow Communicator 中显示
启用第二个单位系统后,结果将以默认单位和指定的辅助单位系统显示,即公制和美国英制单位。
发表于 2024-9-9 13:51:36 | 显示全部楼层
下载链接方便共享一下吗? 谢谢!
发表于 2024-9-17 15:56:01 | 显示全部楼层
好心人,求分享.
 楼主| 发表于 2024-9-21 14:07:50 | 显示全部楼层
xue022 发表于 2024-9-9 11:22
2025 版本中的新功能
以下是本版本中的新功能:柱体上速度受控的阀浇口,用于 3D 流动分析到目前为止,只 ...
我用夸克网盘分享了「moldflow2025」,点击链接即可保存。打开「夸克APP」,无需下载在线播放视频,畅享原画5倍速,支持电视投屏。
链接:https://pan.quark.cn/s/9ba93902921a
发表于 2024-10-10 16:41:19 | 显示全部楼层
xue022 发表于 2024-9-21 14:07
我用夸克网盘分享了「moldflow2025」,点击链接即可保存。打开「夸克APP」,无需下载在线播放视频,畅享 ...
可以百度网盘分享下不,夸克下载不了,要会员
发表于 2024-11-11 11:41:58 | 显示全部楼层
过期了,可以百毒再分享下吗,谢谢
GMT+8, 2025-4-23 07:36
