查看: 975|回复: 17
[求助] 登高参考刀清角一半有刀路一般没有!~
发表于 2024-9-7 09:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件是2312版本的!有感兴趣的看看遇到过吗?
2312.rar (983.88 KB, 下载次数: 32) 微信图片_20240907093457.jpg
发表于 2024-9-7 11:29:42 | 显示全部楼层
6816 发表于 2024-9-7 11:23
不行改好几次了,刀路也不全!~
我更改了公差,一点问题都没有
发表于 2024-9-7 09:39:20 | 显示全部楼层
别选加工区域
 楼主| 发表于 2024-9-7 09:49:44 | 显示全部楼层
不选也一样!~
 楼主| 发表于 2024-9-7 09:50:23 | 显示全部楼层
和哪个没关系不选也一样
发表于 2024-9-7 10:12:14 | 显示全部楼层
6816 发表于 2024-9-7 09:50
和哪个没关系不选也一样
我特意下了你的图看,是产考刀上面的重叠参数给得大了。一般是0或者1之内,最好是0参考的重叠距离还是慎用!
不知道你这个模板是哪个版本的
以前4.0版本这个重叠参数是不能随便设的,设0.5刀路都可能有问题
如果上一把刀是D32的,你可以参考D34或者更大
 楼主| 发表于 2024-9-7 10:57:20 | 显示全部楼层
9573 发表于 2024-9-7 10:12
我特意下了你的图看,是产考刀上面的重叠参数给得大了。一般是0或者1之内,最好是0参考的重叠距离还是慎 ...
改小也不行除非不加,要加重叠把光顺半径去了也没问题了就!我感觉就是个BUG!
发表于 2024-9-7 11:19:18 | 显示全部楼层
改下内外公差就可以了,试试
 楼主| 发表于 2024-9-7 11:23:25 | 显示全部楼层
不行改好几次了,刀路也不全!~
发表于 2024-9-7 11:26:42 | 显示全部楼层
那是你的模板有BUG,我用2312重新编一个就算给重叠距离1.5也正常。
要么别加重叠距离要么别用那模板
GMT+8, 2025-4-25 06:43
