楼主: psl1582692708
[求助] 为什么电气布线这个模块这么冷门,都没怎么看人提过。
 楼主| 发表于 2024-9-6 13:30:37 | 只看该作者
NQJ-NX 发表于 2024-9-6 13:29
你试试用可变形部件做线,能不能解决你的问题
你看看我置顶的评论 ,我自己基本已经解决这个布线的问题了。   没有装配、约束、线径的问题了
发表于 2024-9-10 08:24:00 | 只看该作者
留个爪,学习学习,都是大湿啊。
 楼主| 发表于 2024-9-18 15:23:48 | 只看该作者
2024/9/18日更新解决审核部件以及电气导航器的”未找到FROM“和”路径未找到“等原因。
牢记审核部件的三要素:
1、在”工作部件“的环境下审核工作部件,而不是在总装配情况下审核,否则会导致定义的部件在总装配里,UG并不会给出任何提示。。很坑爹哦  。
2、如果你想做到在电气导航器正常绑定、显示、识别。  我建议你只用端口-“多个”-新建这个功能。  并且一定要创建好子端口。
3、电气导航器并不会自动识别你审核定义的部件,打开导航器,你要点击组件,才能识别到你的定义的部件,,,这就是下拉菜单空白和”FROM“的罪魁祸首。  一定要点击组件才能识别。
确定好以上三点都没有问题之后你的路径要手动点击一下,才能生成路径。 电气导航器-起始组件-终止组件-定义线缆直径、颜色。
按照我的步骤 你就掌握了多端口的电气布线以及电气导航器的初步使用,希望能解决大家的问题
修正一下,还有个重要的原因:很可能UG的bug导致的,此时你的端口下拉菜单 没有你指定的端口。 这个时候放置部件-选中异常的部件复制一个新的出来-删除旧的部件。   即可
点评
每个层级的组件都有自己的“电气组件”和“连接导航器” 请注意创建的组件层级  发表于 2024-11-7 15:05
10/11 更正一下,标准的做法是1、审核部件定义端子-2、创建组件及编辑名称 。 完成这两步才能被识别到FROM端口。 我们往往只做了第一步  发表于 2024-10-11 10:21
如果还是出现'未找到”建议你重新放置部件,删除掉老部件。(也就是复制一个新的)  发表于 2024-9-19 17:12
 楼主| 发表于 2024-9-19 15:27:16 | 只看该作者
2024/9/19日解决 1、多股线束缠绕问题  2、学会移动样条曲线
1、常规的按照A部件的端子A1对应B部件的端子B1是可以创建一条线束的。  但是多条线束一旦创建起来,中途多条线束不会自动缠绕起来。 此时需要用到”中间样条曲线“  也就是说 在A部件和B部件中间创建一条样条曲线作为公共通道。  (创建的方法详见2)。 随后手动创建A1-中间样条曲线-B1的样条。  以此类推 创建4条缠绕起来的线束  。 创建完之后 按照我前段时间给出的方法在电气导航器里设置端口,生成线束即可。
2、目前我用样条曲线也不是很灵活,  因为不是草图。。。。  我是这样创建中间样条曲线的,先连接部件A和B上的一点, 再进行”细分段“  即可。
点评
抱歉,这个方法也是不太完美,标准的做法是,审核电器件-创建多个连接-创建多个端子-在进行自动生成多段子线束  发表于 2024-11-7 15:10
 楼主| 发表于 2024-9-19 15:28:04 | 只看该作者
1、常规的按照A部件的端子A1对应B部件的端子B ...
这样操作是合规的。而且约束关系保存完好。  所有数据都能在”电气导航器“里查询到。
 楼主| 发表于 2024-9-24 14:31:45 | 只看该作者
2024/9/24解决了某些原因导致电器导航器下拉端口空白的问题?? 或许这个是通病。
是这样的,我在重用库里创建了一个部件族prt(线鼻子),把线鼻子用电气布线模块审核部件审核好。
按道理我在用电气布线模块的时候,调用该重用库的线鼻子应当可以识别端口的。  而实际上 我打开电气导航器-创建连接向导-点中起始连接器的时候,下拉菜单空白,没有任何内容  。  这确实匪夷所思。
解决办法,1、创建连接向导-连接-直接选择完成即可,无需创建起始部件和连接部件。
2、右键空白的连接向导-起始部件-下拉菜单,此时能正常显示端口!
至此问题解决
 楼主| 发表于 2024-10-11 10:21:03 | 只看该作者
牢记审核部件的三 ...
 楼主| 发表于 2024-10-21 14:40:23 | 只看该作者
2024/10/21日更新《解决阵列多端子失败、无法找到实例点的问题》  、《生成的型材出现在主装配》两个问题
1、做好接插件的特征-阵列特征(而不是阵列面)
2、在电气组件导航器中创建电气组件
3、审核接插件、创建”多个端子“
4、右键,在其他窗口打开该接插件,(重点!一定要右键单独打开),右键多端子-指派端子-左上角齿轮-更多-端子阵列。即可。
《生成的型材出现在主装配》
创建一个二级组件”电气布线“将所有接插件、型材都放在该模块。  或者你自己也可以选择利用引用集来控制显示。  我觉得把数据放在单独的组件会更好
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-11-7 14:13:54 来自手机 | 只看该作者
根本看不懂啊
点评
你这还看不懂啊 。。。。如果你要学布线这个模块,我的这个教程已经是最简单的了  发表于 2024-11-7 14:50
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 06:10
