查看: 938|回复: 13
[已回复] 剖视图 制图 如何可以达到图2 效果
发表于 2024-9-2 10:27:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剖视图 如何可以达到图2 效果,去掉中间螺旋线
Rank: 1
推荐
发表于 2024-9-2 11:11:54 | 只看该作者
回复 支持 1 反对 0
Rank: 1
发表于 2024-9-2 11:11:05 | 只看该作者
试试刨视图右键设置-表区域驱动-设置-显示备件的钩去掉。
 楼主| 发表于 2024-9-2 11:16:58 | 只看该作者
找不到你说的表区域驱动
 楼主| 发表于 2024-9-2 11:20:34 | 只看该作者
这个可以 ,补几条线就行,之前我用透视 ,UG里面行 导出PDF 看不到线
 楼主| 发表于 2024-9-2 11:22:09 | 只看该作者
就是你这个翻译怎呢有点奇怪  ,表区域驱动    我的翻译是  界面
Rank: 4
发表于 2024-9-2 12:05:11 | 只看该作者
轻量化或者螺纹简化试试
 楼主| 发表于 2024-9-2 15:02:20 | 只看该作者
鱼鱼子 发表于 2024-9-2 12:05
轻量化或者螺纹简化试试
简化出来不就只有简化标志了吗?  我这个是非标螺纹要标注尺寸
发表于 2024-9-2 15:54:20 | 只看该作者
关键词:隐藏线
发表于 2024-9-2 18:17:06 | 只看该作者
你这个头像绝对比我牛逼,哈哈,有实力啊!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 20:07
