查看: 1497|回复: 26
[求助] WIN10/WIN11 安装PM2016 遇到问题
Rank: 1
发表于 2024-9-2 00:02:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
省流:踩了好多坑 但是还有坑没解决 任然无法正常运行
第一个坑
就是 硬件模拟安全狗 WIN10/WIN11 必须要签名 这个没关系 我正好有签名 签上了 并且 去 老毛子官网下了最新的 驱动去签的 毕竟新版本肯定是比旧版本兼容要好(对于高版本系统)
如果 不模拟安全狗 报错提示是:
PowerMILL 警告:
不能运行 PowerMILL ,PAF错误。错误如下:-
PAF Error = 52 Line = 17
请与系统提供商联系,获取有效PAF
确定
第二个坑
安装模拟安全狗的驱动 如果你系统默认账号 不是Administrator的话 (就是你装系统走的是OOBE,让你登录自己的微软账号的那种) 那么你就需要用WIN+X 打开管理员权限的pws 进cmd 再cd到驱动所在路径去安装 不然没权限 这是小坑 有经验的注意一下就行了
第三个坑
修改PM2016的主程序 VID,在高版本的系统上  你用那个修改VID工具 VID十六进制文本里包含字母 他会直接替换成数字 比如 你的USB设备(大容量U盘) 的VID是:2A09 那么你用工具修改后 重新读取 会发现 A变成了1(2109)  我TM.........还好我搞开发的 测试环境装有WIN7虚拟机 去虚拟机里用工具修改就正常了 再拷出来给WIN10/WIN11用
但是 但是 但是 还是无法正常运行 打开报错如下
PowerMILL 警告:
PAF Error = 36 Line = 19
请与系统提供商联系,获取有效PAF
确定
折腾了一个晚上了 不知道这个报错的具体原因 没辙了 发个帖子 问问大家有没有遇到这个问题
等解决我写个高版本系统(WIN10/WIN11)一键自动安装PM2016并且破解 太多坑了 我这还是 十几年老程序员 都能遇到这么多问题
我不知道 按照教程说的 直接开测试模式能不能正常工作 明天给调试机器 做成WIN10 完全按照教程步骤来测试一下 今晚休息了 明早8点还上课
推荐
发表于 2024-9-10 10:20:23 | 只看该作者
鵬鵬* 发表于 2024-9-10 09:57
请问进展如何了?干脆直径从win11 24H2(26100)开始弄,毕竟26100才是以后的方向
搞定了?
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2024-9-6 09:07:01 | 只看该作者
也只做到楼主这一步,就难以前行了,哪位大佬帮忙解决一下。
PowerMILL 警告:
请与系统提供商联系,获取有效PAF
确定
回复 支持 1 反对 0
101
推荐
发表于 2024-9-4 11:15:44 | 只看该作者
4508063 发表于 2024-9-4 01:38
发了五条回复给你 审核不通过 看样子 有人不想让你用
发涉及PJ的东西会被人举报的 一直有人盯着论坛 不是论坛不想让你们发 是论坛也怕惹麻烦
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-9-4 11:06:36 | 只看该作者
刚被警告了,原因为留了联系方式,各位也引以为戒,不然会被封号的。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-9-3 15:36:43 | 只看该作者
希望大佬尽快出一个WIN11,家庭版安装2016的教程。
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2024-9-2 14:34:31 | 只看该作者
低版本win10是可以直接装的,无需签名,我都用了好一段时间的,好像是从2021 年 9 月 14 日 - KB5005568 (OS 内部版本 17763.2183)这个补丁开始往后的更新都是禁掉虚拟狗的。
我没做开发,但问了我一个做开发的朋友,人家说超级不好搞,叫直径用新版吧
实测新版本win10 win11开了测试模式也不行。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-9-2 13:16:01 | 只看该作者
第一个去哪里下载。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-9-2 09:40:49 | 只看该作者
因为我最近需要用的2016做开发测试,也遇到了同样的问题,问了好几天了,暂时没有找到任何可以解决的方案,有个朋友说可以,但是目前联系不到。
回复 支持 1 反对 0
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-9-2 13:27:32 来自手机 | 只看该作者
海川工作室 发表于 2024-9-2 13:16
第一个去哪里下载。
看我头像 我已经在低版本win10完美搞定 但是 高版本 还是第三个问题
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-9-2 14:40:48 来自手机 | 只看该作者
鵬鵬* 发表于 2024-9-2 14:34
低版本win10是可以直接装的,无需签名,我都用了好一段时间的,好像是从2021 年 9 月 14 日 - KB5005568 (O ...
难搞也要搞 我有ev签名 安全狗已经不是问题了
发表于 2024-9-2 14:45:34 | 只看该作者
win11,win10能装上,现在是有一些电脑是Win11,而且由于CPU的限制是无法装其他系统。
发表于 2024-9-2 14:46:30 | 只看该作者
win11,我连模拟够都装不上,你先教一下怎么把狗装上,用了WIN10的方法不行。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-9-3 11:17:52 来自手机 | 只看该作者
行 晚上下课了我发安全狗给你 我现在在这个系统上完美运行了
https://m.iwin10.net/2020/0301.html
就这个 然后安装不要选oobe直接安装 admin
发表于 2024-9-3 14:58:41 | 只看该作者
这个不是win10的吗?win11可以用吗?你是老师?
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-5 16:24
