查看: 1252|回复: 18
[已解决] Powermill反向读取GM代码乱码问题。
发表于 2024-8-30 17:50:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Powermill反向读取GM代码,如果X=0或Y=0就会出现读取乱码,反复验证就是因为XY等于零引起的。
求各路大神帮忙解疑答惑!
X=0如下图
Y=0如下图
 楼主| 发表于 2024-8-30 18:48:36 | 只看该作者
补充一下,不光是XY等于零,在小于5的范围内同样会异常,比如下图是Y=2.5情况,反读后这个死样子。
 楼主| 发表于 2024-8-30 19:01:42 | 只看该作者
原来是坐标在圆中心,现在放在了角上,重新反读,好了,奇了怪了
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-8-31 08:06:41 | 只看该作者
GM代码是什么?
 楼主| 发表于 2024-8-31 10:15:17 | 只看该作者
gonga 发表于 2024-8-31 08:06
GM代码是什么?
反读后绘制混乱.zip (418 Bytes, 下载次数: 8)
G00 G90 G54
G21
G28 G91 Z0.0
T13 M06
G17 G40 G49 G80
G90 G54
G5 P10000
G01 X0.0 Y0.0 F10000
G43 Z20.0 H13 M08
G01 X0.0 Y0.0 S3300 F10000 M03
X0.0 Y0.0 Z-69.7 F1100
X0.0 Y2.85
G17 G03 X0.0 Y2.85 Z-70.0 I0.0 J-2.85 F2200
X0.0 Y2.85 Z-70.3 I0.0 J-2.85
X0.0 Y2.85 Z-70.6 I0.0 J-2.85
X0.0 Y2.85 Z-70.9 I0.0 J-2.85
X0.0 Y2.85 Z-71.2 I0.0 J-2.85
X0.0 Y2.85 Z-71.5 I0.0 J-2.85
X0.0 Y2.85 Z-71.8 I0.0 J-2.85
X0.0 Y2.85 Z-72.1 I0.0 J-2.85
X0.0 Y2.85 Z-72.4 I0.0 J-2.85
G01 X0.0 Y0.0 F1100
Z20.0 F2200
M09
G5P0
M05
G28 G91 Z0.0
M30
发表于 2024-8-31 10:57:10 | 只看该作者
老铁你的后处理不错,能分享不
 楼主| 发表于 2024-8-31 10:59:36 | 只看该作者
nsw111 发表于 2024-8-31 10:57
老铁你的后处理不错,能分享不
可惜不是后置,我自己开发的软件直接生成的代码。
 楼主| 发表于 2024-8-31 11:01:31 | 只看该作者
老铁你的后处理不错,能分享不
就是因为是在pm外部生成的代码,所以要反读一下,无奈,又遇到新问题,我这个软件,车间可以直接操作,没有编程基础的也没问题,10分钟就可以学会,这个是专业给产品做孔用的,效率贼高。
发表于 2024-8-31 11:16:33 | 只看该作者
类似宏程序
 楼主| 发表于 2024-8-31 13:09:50 | 只看该作者
宏需要输入基础参数,我这个全自动的,而且宏程序有显示,我这个没有显示孔的高度不受限,侧壁和底部余量精准控制,对孔的位置也没有要求,巴适得很。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 05:49
