查看: 1305|回复: 10
[已回复] MasterCAM粗车倒角会过切
发表于 2024-8-30 02:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
粗车倒角后精车会导不到,用cimco模拟也一样
发表于 2024-8-30 19:24:51 | 显示全部楼层
这是刀尖补偿后的刀具路径,之所以看起来精车车不到是因为精车刀的刀尖更小导致的,不影响实际加工效果,或者可以把粗精车设置成一样的刀尖,多试试你就知道了。注意软件设置多大的刀尖就要用多大的刀尖,否则会有过切或者欠切
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2024-8-30 12:01:48 | 显示全部楼层
干车床,刀尖圆角越大,用电脑补正的方式编程,转角处你看到轨迹线和零件交叉的范围就越大!
发表于 2024-8-30 11:29:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
赞同楼上,应该是刀尖半径没设置好
发表于 2024-8-30 11:00:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
把补尝方式选成控制器就不会这样子了。
发表于 2024-8-30 10:18:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
刀尖半径太大了吧
发表于 2024-8-30 09:39:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
这个应该跟你倒角大小和刀尖R角有关系吧?
发表于 2024-8-30 09:23:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
不会哦
 楼主| 发表于 2024-9-1 07:38:07 | 显示全部楼层
wk9506 发表于 2024-8-30 19:24
这是刀尖补偿后的刀具路径,之所以看起来精车车不到是因为精车刀的刀尖更小导致的,不影响实际加工效果,或 ...
谢谢大佬,那我精车只能是和粗车同样的刀尖吗
 楼主| 发表于 2024-9-1 08:09:23 | 显示全部楼层
谢谢大佬,那我要用不同刀尖区分粗精车的话应该怎么操作呢
GMT+8, 2025-4-30 00:26
