查看: 1568|回复: 21
[求助] Win11能否安装PM2016SP13
发表于 2024-8-29 22:15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Win11能否安装PM2016SP13
推荐
 楼主| 发表于 2024-8-31 10:17:15 | 只看该作者
bc123456 发表于 2024-8-31 08:32
直接Dism++拷贝出当前鼠标的破译文件  进入win11正常破解 然后直接替换重启就可以了 我2014都可以正常使 ...
Dism++是Windows系统上的一款优化维护工具?
大佬,出一个简易的教程吧,功德无量!
回复 支持 1 反对 0
推荐
 楼主| 发表于 2024-8-30 16:32:09 | 只看该作者
PM--爱好 发表于 2024-8-30 16:16
这串命令,保存成.BAT格式的文件
开启测试模式:
bcdedit -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS ...
只运行这些命令就可以了吗?
楼上说要装虚拟机,那个是正解。
或者说两个都可以,如果都可以测试模拟优选。
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2024-8-30 16:18:38 | 只看该作者
海川工作室 发表于 2024-8-30 15:48
对啊,我就是要用2016做测试用,无奈装不了啊
测试可以在虚拟机里面进行,虚拟机装旧版本的win10就行了,推荐 ltsc 2019
回复 支持 1 反对 0
推荐
 楼主| 发表于 2024-8-30 15:58:58 | 只看该作者
看来是要死心了吗?
可是我的电脑是I7,12代的智能装win11
哪位大神搞一个新的虚拟狗,花钱买也可以啊。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2024-8-30 09:19:17 | 只看该作者
反复尝试,就是虚拟狗无法成功安装,有成功的大佬分享一下解决方案吧,谢谢!
发表于 2024-8-30 09:33:31 | 只看该作者
用这个工具试试
编动小组
 楼主| 发表于 2024-8-30 09:36:44 | 只看该作者
S-MS 发表于 2024-8-30 09:33
用这个工具试试
编动小组
不过2016当时还不属于AUTO同样可以激活码?而且2016是破解版。
发表于 2024-8-30 10:15:27 | 只看该作者
刚刚下了一个看了下,这个工具最低支持pm2018。
我以前试过pj2016,在修改vid那一步需要用低版本电脑进行修改,
我之前卡在修改vid这一步。
用win10电脑修改vid,但是没成功。
用win7修改后,然后再拉回win10电脑进行替换,就完美解决了。
不知道你是不是一样的问题。
屏幕截图 2024-08-30 101035.png (499.11 KB, 下载次数: 130)
 楼主| 发表于 2024-8-30 10:30:30 | 只看该作者
我以前试过pj2016,在修改vid那一步需要用低版本电脑进 ...
你这个操作昨天也试过了,不行啊,就是模拟够装不上。
发表于 2024-8-30 10:48:29 | 只看该作者
那再试试这个帖子的方法看看。
连接地址
 楼主| 发表于 2024-8-30 11:06:41 | 只看该作者
S-MS 发表于 2024-8-30 10:48
那再试试这个帖子的方法看看。
连接地址
用的就是这个安装包和方法。
WIN8、WIN10系统(只能运行PM2016一定插U盘,不能用USB鼠标键盘代替
1. 检测系统安装环境:Repair系统修复\DirectX_Repair.exe
2. 安装主程序:PowerMILL_2016_SP11.exe
3. 安装转档
Exchange_2016_R3.exe
4. 安装后处理
DuctPost_1525.exe
5. 禁用驱动程序签名启动电脑(如下),把Crack自动注册\Win10\下所有文件替换到Win7_X64
6. 自动解密Crack自动注册\自动解密.exe,系统类型输入4(插U盘,右键“以管理员身份运行” )
7. 开启权限Crack自动注册\开启权限.cmd,重启电脑(右键“以管理员身份运行” )
8. 去除桌面右下角水印Crack自动注册\去除水印.cmd,重启电脑如下
9. 修改U盘VIDCrack自动注册\修改VID.exe(如下图一右键“以管理员身份运行
10. PM10-PM2012须修改注册表(如下图四),如只安装PM2016,此步骤可以省略
11. 双击安装PowerMILL2016 SP13升级包(右键“以管理员身份运行” )
发表于 2024-8-30 15:14:52 | 只看该作者
不行的,不管是win10或者是win11,包含2021年下半年开始的安全更新补丁的都装不了,安全补丁直径禁止了驱动狗,你要装便试试早期版本的win11,应该还可以的,我都想用2016啊,奈何计算机系统不允许啊。而且旧版驱动狗和mastercam新版本有冲突,所以干脆不用了,免得折腾。等待大佬开发新驱动狗可以用的话我都用用
 楼主| 发表于 2024-8-30 15:48:46 | 只看该作者
鵬鵬* 发表于 2024-8-30 15:14
不行的,不管是win10或者是win11,包含2021年下半年开始的安全更新补丁的都装不了,安全补丁直径禁止了驱动 ...
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 05:38
