查看: 1722|回复: 8
[求助] 如何彻底解决PM底部工具栏显示不全的问题,时而好时而不好。
发表于 2024-8-29 09:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-8-29 10:58:33 | 显示全部楼层
只要非正常打开或者非正常关闭软件就偶尔会这样,只能重新打开软件(或者重启电脑再打开),我也知道答案,感觉应该是无解的。。。
44
 楼主| 发表于 2024-8-29 11:12:19 | 显示全部楼层
鵬鵬* 发表于 2024-8-29 10:58
只要非正常打开或者非正常关闭软件就偶尔会这样,只能重新打开软件(或者重启电脑再打开),我也知道答案, ...
没有规律也不清楚具体是什么原因引起的,但是2016以前是从来没有出现过的。可能是软件UI兼容性问题吧,搞不懂。
44
 楼主| 发表于 2024-8-29 15:56:28 | 显示全部楼层
各路大神,帮忙解决一下。
发表于 2024-8-29 19:20:22 | 显示全部楼层
海川工作室 发表于 2024-8-29 15:56
各路大神,帮忙解决一下。
现在用pm2025+4k显示器200%缩放比例,暂没出现过异常,以前用pm2016就经常显示不全。
44
 楼主| 发表于 2024-8-30 09:15:02 | 显示全部楼层
2025+2K,比例100%,出现不完整的频率大概是50%左右。
发表于 2024-8-30 11:55:11 | 显示全部楼层
我自己用1080p(或等比例的4K)分辨率极少发现这个问题,身边好多用2K分辨率笔记本就是这样,不排除是显示分辨率问题,你多找几个1080p或者4k的试试
44
 楼主| 发表于 2024-9-3 15:11:04 | 显示全部楼层
所以说,在厉害的软件也是有bug的,因为需要太多的兼容,就像我最近写的一样,看似简单的工具,逻辑和代码量大的惊人,只有做过的人才会明白。
发表于 2025-4-7 10:32:24 | 显示全部楼层
可能是软件UI兼容性问题
GMT+8, 2025-4-24 20:36
