楼主: 杨瓜爱论坛
[求助] 类似这种工装加工怎么做定位?
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:44:58 | 显示全部楼层
海川工作室 发表于 2024-8-28 11:42
慢丝的精度比NC要好,还是你的齿是有弧度的。
因为我们用成型刀加工的
44
发表于 2024-8-28 11:48:53 | 显示全部楼层
杨瓜爱论坛 发表于 2024-8-28 11:44
因为我们用成型刀加工的
哦,这样,你如果不想拉表,就要做一个精度很高的压板及底托(可以用两个小面与圆柱接触定位),因为看你的轴也没有止转,把做一次校正完全靠高精度的装夹完成平行的校正。
发表于 2024-8-28 11:54:51 | 显示全部楼层
铣一个T型刀样式的铁块 具体多大看你的工件   上到刀柄 假设你绿色面Z0  你就直接定位到Z0.1   Y轴出工件 然后动Y轴到工件中心 锁紧两侧
发表于 2024-8-28 11:56:33 | 显示全部楼层
他这关关键的要校平表面,是不是量不大。量大可以做个滑动的定位块。
现在这种情况我可以试一试水平仪可不可行。毕竟有1M余量歪点也没关系
发表于 2024-8-28 12:11:41 | 显示全部楼层
如果是Y方向需要校表,就加个探针去摆正
发表于 2024-8-28 13:07:59 | 显示全部楼层
帮顶一下
发表于 2024-8-28 13:17:21 | 显示全部楼层
去五金店买一个水平条,放绿色顶面辅助装夹。不知道你明不明白我说的意思
25
 楼主| 发表于 2024-8-28 13:26:08 | 显示全部楼层
知道你的意思  就是放水平仪嘛
25
 楼主| 发表于 2024-8-28 13:26:41 | 显示全部楼层
小严严12 发表于 2024-8-28 12:11
如果是Y方向需要校表,就加个探针去摆正
没有这个条件
发表于 2024-8-28 13:30:00 | 显示全部楼层
实话说奥  窝看评论你回复的  其实我也觉得没有必要线切割  直接机加一步到位最好 量大就用大刀干  线切割更费时间
GMT+8, 2025-4-2 16:19
