查看: 874|回复: 5
[求助] 这个硬币加工出来表面整体质量很差是什么原因?
发表于 2024-8-24 22:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上下载的吗模型,直径是200, 但是考虑到料太大加工出来不好带出来也不方便铣成渣所以就把模型用缩放命令缩放到了40%、
然后我用的固定轮廓铣  步距0.1  用r0.5的球刀一刀爬出来   效果就是这样   我的第一反应是模型太小导致有些地方没办法进刀
图档在公司电脑没办法上传
发表于 2024-8-25 09:41:18 | 显示全部楼层
步距大了吧
发表于 2024-8-25 10:14:05 | 显示全部楼层
刀路模式用错了,我看你的走刀纹路都是同心圆,你要用往复角度给个45度,步距也有点大,给0.03到0.05
发表于 2024-8-25 22:39:12 | 显示全部楼层
R0.5的球刀,步距你给0.1你感觉合适吗?
发表于 2024-8-26 22:15:12 | 显示全部楼层
你的刀还不够大,再大点就光了{:titter:}{:titter:}{:titter:}{:titter:}
44
发表于 2024-8-27 10:39:12 | 显示全部楼层
刀具太大、步距太大、改一下平行的切削角度,不要转圆,圆的G01精度是最差的。
GMT+8, 2025-4-25 22:30
