楼主: 张思颖
[分享] 刀具余量信息输出,基本可以算完整吧,哪里不对希望指正
 楼主| 发表于 2024-8-24 18:04:39 | 显示全部楼层
13526775595 发表于 2024-8-24 15:10
我试了一下把上面的那个代码屏蔽一下,下面这个代码在余量为零的时候是可以正常输出的。
其实那个是我没有复制好代码,图片红色方框的可以不要,直接删除
 楼主| 发表于 2024-8-24 18:09:31 | 显示全部楼层
pmjxc 发表于 2024-8-24 15:07
不错不错,终于搞出来了,代码还是那个代码对吧,只要反过来就好了
虽然这个代码不是我自己写的,(我自己也确实不会写)。用百度AI不停的提要求,修改,但还是要感谢指点和提醒,
发表于 2024-8-25 05:07:39 | 显示全部楼层
能分享一下后处理吗
发表于 2024-8-26 10:33:52 | 显示全部楼层
老板能不能发下你的后处理原文件给我?
 楼主| 发表于 2024-8-26 13:43:54 | 显示全部楼层
风之无限* 发表于 2024-8-26 10:33
老板能不能发下你的后处理原文件给我?
论坛里三轴的后处理多很多, 我也是在论坛里找的
发表于 2024-8-26 16:51:15 | 显示全部楼层
global mom_stock_floor mom_stock_part mom_wall_stock mom_stock_part_use
global sidestock floorstock mom_operation_type
if {[info exists mom_stock_part]} {
    set sidestock $mom_stock_part
    if {[info exists mom_wall_stock] && $mom_wall_stock != 0} {
        set sidestock $mom_wall_stock
} else {
    set sidestock 0
if {[info exists mom_stock_floor]} {
    if {[info exists mom_stock_part_use] && $mom_stock_part_use == 0 && [info exists mom_stock_part]} {
        set floorstock $mom_stock_part
    } else {
        set floorstock $mom_stock_floor
} else {
    set floorstock 0
if {([info exists sidestock] && $sidestock != 0) || ([info exists floorstock] && $floorstock != 0)} {
    if {$mom_operation_type != "Point to Point" && $mom_operation_type != "Drilling"} {
        MOM_output_literal "(XY=[string trimright [format "%.2f" $sidestock] "0"]mm Z=[string trimright [format "%.2f" $floorstock] "0"]mm)"
发表于 2024-8-27 09:52:57 | 显示全部楼层
如果是负余量呢
 楼主| 发表于 2024-8-27 10:23:23 | 显示全部楼层
一样的有啊
发表于 2024-8-27 11:10:03 | 显示全部楼层
XUEXIYIXIA
发表于 2024-8-27 16:34:26 | 显示全部楼层
用这个完美解决,想同一把刀每条刀路显示余量就在   第一次移动   这里面  定制命令  然后这个代码再添加一次
} else {
       set sidestock 0
       if {[info exists mom_stock_part_use] && $mom_stock_part_use == 1 && [info exists mom_stock_part]} {
    } else {
} else {
       set floorstock 0
if {([info exists sidestock] && $sidestock != 1) || ([info exists floorstock] && $floorstock != 1)} {
              MOM_output_literal "(XY=[string trimright [format "%.2f" $sidestock] "1"]mm Z=[string trimright [format "%.2f" $floorstock] "1"]mm)"
GMT+8, 2025-2-23 00:48
