查看: 1329|回复: 28
[已回复] 三轴齿轮加工求助
发表于 2024-8-23 15:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大师知道 CNC怎样把工件摆成和3D编程一样 齿轮槽中心在X0和Y0 工件是外面订回来的齿轮槽已经加工好 现只需要把平面的齿轮边R面锣出来 求助
 楼主| 发表于 2024-8-23 15:47:08 | 显示全部楼层
通过百度网盘分享的文件:111.zip
链接:https://pan.baidu.com/s/1gIapats28gQvvWHOzQtKyg
提取码:pn0n
上3D
 楼主| 发表于 2024-8-23 15:47:44 | 显示全部楼层
通过百度网盘分享的文件:111.zip
提取码:pn0n
上3D
43
发表于 2024-8-23 16:03:55 | 显示全部楼层
批量的吗?如果是批量的就做一个快速定位,快速定位可以利用孔中间的配合先进性校正,校正后把轴与校正块进行固定,直接套上加工。
 楼主| 发表于 2024-8-23 16:14:18 | 显示全部楼层
海川工作室 发表于 2024-8-23 16:03
批量的吗?如果是批量的就做一个快速定位,快速定位可以利用孔中间的配合先进性校正,校正后把轴与校正块进 ...
就一个 现在板都摆不正....
43
发表于 2024-8-23 16:19:30 | 显示全部楼层
编程大手-常壮岛 发表于 2024-8-23 16:14
就一个 现在板都摆不正....
孔中心不是有键槽吗?不能做为辅助拉直的面吗?可以先测量键槽的尺寸然后磨一个块,装配后拉直块,摆正后,程序按照摆正的编程。
 楼主| 发表于 2024-8-23 16:25:37 | 显示全部楼层
海川工作室 发表于 2024-8-23 16:19
孔中心不是有键槽吗?不能做为辅助拉直的面吗?可以先测量键槽的尺寸然后磨一个块,装配后拉直块,摆正后 ...
键槽位置没3D也没图纸 先有的数据只有图片的一个圆盘加齿轮{:sad:}
43
发表于 2024-8-23 16:30:26 | 显示全部楼层
如果这样,是不是现在齿和键槽的相对位置也无法确定,那就只能用齿来校正了。
43
发表于 2024-8-23 16:32:14 | 显示全部楼层
有办法,找两个圆柱(最好同直径),在直径方向让两个圆柱与齿相交,只要确保两个圆柱是一条直线就校正了X或Y轴了。
 楼主| 发表于 2024-8-23 16:36:12 | 显示全部楼层
海川工作室 发表于 2024-8-23 16:32
有办法,找两个圆柱(最好同直径),在直径方向让两个圆柱与齿相交,只要确保两个圆柱是一条直线就校正了X ...
这样好像是行 拿四根圆柱卡住四个界限点 要求不高的话 工件摆的差不多就行了
GMT+8, 2025-3-14 19:32
