查看: 1336|回复: 3
[求助] SolidWorks另存为DWG格式,为何会带坐标线?
发表于 2024-8-22 16:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑上的solidworks2022在绘制完模型后,如果直接另存为CAD的dwg格式时,会带坐标原点一起显示。很困扰,问了一圈朋友都没有出现过这个现象,难道只能卸载重装,查了选项设置跟别人的也都一样。(如果观阅原点隐藏另存的图上就不带坐标线了,但是为啥只有我有这个现场呢?是BUG吗?),请大神指点。
48
发表于 2024-8-23 10:19:24 | 显示全部楼层
我的也是,不知道怎么回事{:}
发表于 2024-8-23 10:28:36 | 显示全部楼层
绘图所用模版的问题  用默认模版画一个试试还有这情况吗
 楼主| 发表于 2024-8-25 11:11:50 | 显示全部楼层
试过,不保证完全没有,有时有有时没有。主要很多图都是客户发过来的,在他们电脑上没问题,我这边导出就有问题。
GMT+8, 2025-4-24 06:25
