查看: 2681|回复: 13
[求助] 四轴粗加工这个槽 可不可以做出类似等高的刀路
发表于 2024-8-18 21:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,加工这个槽,如果用32r1的机夹刀来加工,用四轴可不可以做出类似等高的刀路
1.zip (274 Bytes, 下载次数: 45)
 楼主| 发表于 2024-8-26 11:27:46 来自手机 | 显示全部楼层
做完了,没用联动
发表于 2024-8-18 21:48:02 | 显示全部楼层
可变轴引导线加工?你这文件我虽然想看,但是它要积分啊!
发表于 2024-8-19 07:11:20 来自手机 | 显示全部楼层
一积分??????????
发表于 2024-8-19 09:16:07 | 显示全部楼层
应该可以,问题不大
发表于 2024-8-19 10:34:47 | 显示全部楼层
屏幕截图 2024-08-19 103219.png 屏幕截图 2024-08-19 103247.png 屏幕截图 2024-08-19 103310.png 屏幕截图 2024-08-19 103337.png
是这样不
 楼主| 发表于 2024-8-19 21:10:20 | 显示全部楼层
这个我觉得好像不太行,刀具倾斜角度太大了
 楼主| 发表于 2024-8-19 21:36:39 | 显示全部楼层
这是定轴刀路,要是能绕一圈,就可以完成开粗了
发表于 2024-8-19 22:05:07 | 显示全部楼层
用四轴垂直驱动体试试, 一步做出来的勉强能用,
最好是只过半, 过半了开粗就踩刀了
发表于 2024-8-20 08:56:51 | 显示全部楼层
应该就是这样吧
发表于 2024-8-21 07:50:59 | 显示全部楼层
123456
GMT+8, 2025-3-14 09:25
