用户名  找回密码
查看: 2452|回复: 30
[求助] MC再次暴打UG,关于抽取STL小平面边缘曲线用于倒角
发表于 2024-8-17 09:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
原谅标题党 ,这样才能 抛砖引玉  引大佬纷纷出手
原图还在研发阶段就不发了,发一个简单的代替图做说明,类似于这样,开粗后就要全部倒角。
简单来说,就是产品不能完全清角到位,如果用倒角功能,很多转角的地方就过切了,也不好看。如R1的角,只清到了R2,如果直接倒角,R1的位置就过切了!!
公司大佬用MC 生成切削毛坯,再用生成的STL 抽取边缘曲线,再用曲线编程,轻松解决倒角问题。我个人是真服了。
问题:UG 能一键抽取STL体的所有边缘曲线吗?不是截面线,也不是投影线,是体的所有边缘线
大佬请出手》》》》》》》
想要的是类似于开粗或半精加工后就倒角
删除倒角 做线,这个都会做。只是加工东西很复杂,不是不能做,是不想这样做。
发表于 2024-8-17 14:41:09 | 显示全部楼层
xiaoguosir 发表于 2024-8-17 12:08
复杂的图行不通的,不然也不会发出来
我只能这么说,一切的恐惧来源于火力不足,一切复杂的图行不通的来源于水平不够。
发表于 2024-8-17 17:37:00 | 显示全部楼层
UG可以用开型腔铣选小平面体(就是你开完粗生成的小平面体)
发表于 2024-8-17 10:01:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-17 11:17:57 | 显示全部楼层
都能用切削的毛坯生成边缘曲线了,就没想过直接取消倒角在抽取边缘线吗,能用切削毛坯生成边缘线必然是平面,取消倒角不就是几分钟的事情
发表于 2024-8-17 11:52:54 | 显示全部楼层
意思就是开粗然后给开粗后的毛坯倒角对吧 这个MC轻松搞定
 楼主| 发表于 2024-8-17 12:07:13 | 显示全部楼层
就是这个意思,UG不知道要怎么实现
 楼主| 发表于 2024-8-17 12:08:09 | 显示全部楼层
q6631402 发表于 2024-8-17 11:17
都能用切削的毛坯生成边缘曲线了,就没想过直接取消倒角在抽取边缘线吗,能用切削毛坯生成边缘线必然是平面 ...
复杂的图行不通的,不然也不会发出来
发表于 2024-8-17 13:57:15 | 显示全部楼层
xiaoguosir 发表于 2024-8-17 12:07
就是这个意思,UG不知道要怎么实现
你这样说只能说你用MC同事还没有玩精,根本不用生成毛坯转曲线倒
 楼主| 发表于 2024-8-17 14:10:56 | 显示全部楼层
大佬 能提示一下MC怎么做的吗?
 楼主| 发表于 2024-8-17 15:55:27 | 显示全部楼层
我只是懒,不是做不出。用UG的,多画一根线都是罪过{:biggrin:}
GMT+8, 2025-4-10 20:47
