查看: 1352|回复: 4
[求助] 这个老是安装不上 要从做系统吗?
发表于 2024-8-16 21:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装好几次了   需要重做系统么  大神求指教
怎么解决
怎么解决
发表于 2024-8-17 00:01:16 | 显示全部楼层
用360查杀一下多余的注册表!很多时候装不上,是因为之前的残留占用了位置,而软件检测不出来注册表是否正确,只能检测到无法写入,就会中断安装,报错!
发表于 2024-8-17 06:51:48 | 显示全部楼层
这个我知道  你先安装一个pm2017  再安装这个就可以  或者直接用绿色免安装的版本
154
发表于 2024-8-17 08:06:08 | 显示全部楼层
这个我也碰到过,你在控制面板中,把C++2008卸载掉,然后重新装PM就OK了
44
发表于 2024-8-17 16:21:29 | 显示全部楼层
安装界面上不是又明确的提示吗?可以按照提示进行操作,卸载目前的2008,然后按他指示的进行正确版本的安装。
GMT+8, 2025-4-3 20:38
