查看: 1187|回复: 12
[求助] 车灯模具加工方法求助
发表于 2024-8-16 17:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
群里的各位前辈,老师,你们好,请问一下,车灯模具怎么安排加工工艺,这种模具要求高,落差大,精加工选用装球刀刀片的刀具能否达到精度要求?如果合金球刀落差大,加工不了底部区域,所以特来问问各位老师前辈,希望不吝赐教,小弟在此谢过了
 楼主| 发表于 2024-8-16 19:36:24 | 显示全部楼层
丿纯白丶 发表于 2024-8-16 18:41
这东西三轴搞还是相当有难度的,刀长了面做出来效果不好,还是不要搞算了,风险大过收益
没有办法,只能三轴加工,外发不可能的,谢谢你的回复
发表于 2024-8-16 18:41:23 | 显示全部楼层
穿心毒药* 发表于 2024-8-16 18:11
就只有3轴,拆电极也只是清角电极,整体型面需要精加工出来。谢谢你的回复
151
发表于 2024-8-16 18:07:34 | 显示全部楼层
个人不推荐装刀片的球刀,感觉精度没有整体合金的高,还容易崩。
你这个高度如果热缩刀柄做不了就问一下领导上5轴还是拆电极。
 楼主| 发表于 2024-8-16 18:11:15 | 显示全部楼层
你这个高度如果热缩刀柄做不了就问一下领 ...
 楼主| 发表于 2024-8-16 19:49:41 | 显示全部楼层
这是上模,真不知道该怎么加工,各位老师麻烦不吝赐教
79
发表于 2024-8-16 21:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
热缩刀柄。
发表于 2024-8-17 08:28:43 | 显示全部楼层
那就买个好点的侧铣头
发表于 2024-8-24 13:47:12 | 显示全部楼层
最好还是五轴加工,三轴很难完成,配合还不好 倒最后多是你背锅
发表于 2024-8-24 14:50:06 | 显示全部楼层
三轴干的话 肯定要用装刀片的刀具的 长短刀 加工
GMT+8, 2025-4-25 07:01
