楼主: 大洋丷
[求助] 求助UG10.0后处理合并输出
发表于 2024-8-13 15:15:18 | 显示全部楼层
大洋丷 发表于 2024-8-13 15:14
我用的是通用的那种新代后处理,我自己手动把两个程序用M05可以接起来用,但是直接合并后处理就是不行, ...
你用我的后处理试试看 床子是什么系统
 楼主| 发表于 2024-8-13 15:16:26 | 显示全部楼层
xy吃饭睡觉 发表于 2024-8-13 15:15
你用我的后处理试试看 床子是什么系统
机床是新代的
发表于 2024-8-13 15:18:05 | 显示全部楼层
用我的试试
发表于 2024-8-13 15:18:43 | 显示全部楼层
拷贝出来 删除这个三行 然后最后的M99循环改成M30
发表于 2024-8-13 15:20:34 | 显示全部楼层
方便的话把你图档压缩下发出来 我看看是什么原因
 楼主| 发表于 2024-8-13 15:25:39 | 显示全部楼层
xy吃饭睡觉 发表于 2024-8-13 11:54
这是我用的刀库后处理 一直用这个 后处理选择哪个pui的文件
谢谢大佬,我试试,等下我把我用的新代后处理压缩传上来,还有之前三个程序合在一起后处理的程序
发表于 2024-8-13 15:31:08 | 显示全部楼层
是的 发下 不然不知道啥问题 一个刀库后处理不该出现停住的情况 除非操机手动开了选择停止
发表于 2024-8-13 17:23:11 | 显示全部楼层
我把我的文档用两个后处理拷贝比对了一下 左边是你的程序 右边是我的  你的程序换了刀以后是M01停顿了 而我的是停顿了然后换刀 就是顺序不一样  我感觉你的后处理可能有问题 因为换了刀以后没有G54坐标信息  当然我也不太确定 但是你的后处理确确实实只有一个G54 我的确实每个刀都有一个G54坐标 然后我比对了其余的 你的这个位置信息和我的不太一样 我的是X-89  Y31.5 但是你的后处理变成了X89 Y-31.5 倒过来了 不知道啥情况
 楼主| 发表于 2024-8-14 08:58:28 | 显示全部楼层
xy吃饭睡觉 发表于 2024-8-13 17:23
我把我的文档用两个后处理拷贝比对了一下 左边是你的程序 右边是我的  你的程序换了刀以后是M01停顿了 而我 ...
估计就是后处理的问题了,我这边我看了,只有一个g54,其他的零点左边完全没有,完全用不起来,只能用在无刀库的机床上了
发表于 2024-8-14 09:06:20 | 显示全部楼层
大洋丷 发表于 2024-8-14 08:58
估计就是后处理的问题了,我这边我看了,只有一个g54,其他的零点左边完全没有,完全用不起来,只能用在 ...
估计是只有一个G54 然后第二把刀没有坐标信息 然后就停住了 估计这样
GMT+8, 2025-4-2 15:56
