楼主: snowa*
[分享] 钻孔高度错误引起的撞机以及防错方案
 楼主| 发表于 2024-8-16 14:14:12 | 显示全部楼层
Bridge_︻︻︻︻ 发表于 2024-8-16 06:43
用在四轴上如果起始高度和安全高度一样,会因为一些小数保留位数的原因发生报警,这个怎么解决呀?
if {$zz < [format %.2f $mom_cycle_rapid_to_pos(2)] } {
都取2位小数对比
 楼主| 发表于 2024-8-16 14:14:49 | 显示全部楼层
pmjxc 发表于 2024-8-16 10:56
我按你的方法加到自己后处理里面了,用了两天后发现一个问题,三轴的话假如用到侧铣头的话,就会报警,所 ...
没有侧铣头,哈哈
发表于 2024-8-16 14:27:33 | 显示全部楼层
snowa* 发表于 2024-8-12 19:40
发一个具体的添加办法以及测试后处理
我自己改后处理 没反应 ,下载你的这个也不报警是什么问题
主要是高版本 有时候选孔方向会反  稍不注意就出问题
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2024-8-16 14:34:57 | 显示全部楼层
asdqq2000 发表于 2024-8-12 10:21
在定向四轴上面能用这个吗?如果能用就好了。
只要不是摆头的机床,看看这个机床,是完全可以用的!
 楼主| 发表于 2024-8-16 15:41:17 | 显示全部楼层
主要是高版本 有时候选孔方向会反  稍不注意 ...
你是用的高版本钻孔吧,我们是用的drill
你可以用刀轴矢量来判断是否出错
发表于 2024-8-16 16:41:48 | 显示全部楼层
snowa* 发表于 2024-8-16 14:14
没有侧铣头,哈哈
我自己加了一个侧铣平面判断,现在可以了
发表于 2024-8-16 16:54:07 | 显示全部楼层
你可以用刀轴矢量来判断是否出错
关键是不会搞呀
就是高版本容易出这样的问题  drill基本上没有这样的问题
 楼主| 发表于 2024-8-16 20:42:06 | 显示全部楼层
2009.YE 发表于 2024-8-16 16:54
关键是不会搞呀
global mom_tool_axis
global mom_operation_name
set 4th [ format "%0.6f" $mom_tool_axis(0) ]
set 5th [ format "%0.6f" $mom_tool_axis(1) ]
set 6th [ format "%0.6f" $mom_tool_axis(2) ]
if { $4th !=0 || $5th !=0 || $6th !=1 } {
MOM_output_to_listing_device "程序名称:$mom_operation_name,非三轴刀路"
MOM_output_to_listing_device "请检查刀轴或者坐标系"
set msg [MOM_display_message 程序名称:$mom_operation_name,非三轴刀路 后处理消息: I  中止后处理]
    switch $msg {
        1 {
            MOM_abort 中止
把这个放在快速移动里面。我是用来检测孔铣反向的。你这个打孔也一样
发表于 2024-8-16 21:26:35 | 显示全部楼层
这个可以的,点赞一个
发表于 2024-8-17 11:45:32 | 显示全部楼层
给楼主一个大赞!!!  两个代码,  一个打孔,一个刀轴,  非常有用,
GMT+8, 2025-4-11 12:30
