楼主: snowa*
[分享] 钻孔高度错误引起的撞机以及防错方案
发表于 2024-8-14 21:41:37 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
发表于 2024-8-15 08:01:11 | 显示全部楼层
这个可以的,点赞一个。
发表于 2024-8-15 09:27:13 来自手机 | 显示全部楼层
66666666
发表于 2024-8-15 10:26:58 | 显示全部楼层
asdqq2000 发表于 2024-8-12 10:21
在定向四轴上面能用这个吗?如果能用就好了。
可以用,我都加上了
发表于 2024-8-15 10:49:08 | 显示全部楼层
老哥,牛,学习
发表于 2024-8-15 14:37:26 | 显示全部楼层
xx1314365 发表于 2024-8-12 08:13
新手不会,可否再详细一点,用图片说明一下添加定制命令步骤
这个都不会就不用学了,直接拿过来用就行了。后处理制作不太熟悉的话就用现成的吧,你自己改出错的几率太大了!
 楼主| 发表于 2024-8-15 22:16:20 | 显示全部楼层
xingwanqing2018 发表于 2024-8-13 20:39
楼主你好,如果想要安全高度和起始高度一样也报警呢,要改哪里,我把<改成==但是不报警呢
!>  小于等于应该理解为不大于
104
发表于 2024-8-16 06:43:38 | 显示全部楼层
用在四轴上如果起始高度和安全高度一样,会因为一些小数保留位数的原因发生报警,这个怎么解决呀?
发表于 2024-8-16 10:56:53 | 显示全部楼层
snowa* 发表于 2024-8-12 19:40
发一个具体的添加办法以及测试后处理
我按你的方法加到自己后处理里面了,用了两天后发现一个问题,三轴的话假如用到侧铣头的话,就会报警,所以应该在语句上再加上一个判断平面的,这样侧铣头钻孔时就不会报警了
发表于 2024-8-16 11:20:08 | 显示全部楼层
只取后四位就可以了,不用这么多位数
GMT+8, 2025-4-11 12:35
