查看: 8648|回复: 46
[分享] 钻孔高度错误引起的撞机以及防错方案
发表于 2024-8-11 23:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天因为编程没有细心检查 ,复制上一步的刀路。导致钻孔的避让平面设置在了负方向。引起了撞机事故
为了避免此类事故再次发生,写了一个检查程序,具体思路是
首先在快速移动的模块里面添加一个定制语句,读取当前刀路的安全高度值
也就是G43H00Z00里的Z值
global mom_pos zz
set zz [format %.2f $mom_pos(2)]
然后在现成循环的第一项里添加定制命令
global zz mom_operation_name mom_cycle_rapid_to_pos
if {$zz < $mom_cycle_rapid_to_pos(2)} {
MOM_output_to_listing_device "程序名称:$mom_operation_name,钻孔安全高度$zz小于起始高度$mom_cycle_rapid_to_pos(2)!"
set msg [MOM_display_message 程序名称:$mom_operation_name,钻孔安全高度$zz小于起始高度$mom_cycle_rapid_to_pos(2)! 后处理消息: I 中止后处理]
    switch $msg {
        1 {
            MOM_abort 中止
这样当我们把不小心避让高度设置到负方向的时候就会报警,阻止后处理输出
不足的地方还请各位大佬斧正!
参与人数 1G币 +50 元宝 +2 收起 理由
3D世界网-零 + 50 + 2 分享加分!
 楼主| 发表于 2024-8-12 19:40:18 | 显示全部楼层
发一个具体的添加办法以及测试后处理
Desktop.zip
33.22 KB, 下载次数: 118, 下载积分: G币 -1
发表于 2024-8-12 10:21:44 | 显示全部楼层
在定向四轴上面能用这个吗?如果能用就好了。
发表于 2024-8-12 00:19:56 | 显示全部楼层
666学以致用
发表于 2024-8-12 07:56:19 | 显示全部楼层
这个可以的,点赞一个。
发表于 2024-8-12 08:01:04 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2024-8-12 08:11:01 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!{:}
发表于 2024-8-12 08:13:01 | 显示全部楼层
新手不会,可否再详细一点,用图片说明一下添加定制命令步骤
发表于 2024-8-12 16:01:58 | 显示全部楼层
很不错,减少出错率,
49
发表于 2024-8-12 16:11:16 | 显示全部楼层
这个可以的,点赞一个。
发表于 2024-8-12 16:20:30 | 显示全部楼层
这个可以的,点赞一个。我也遇到过这种问题
GMT+8, 2026-7-2 16:37
