查看: 595|回复: 4
[求助] 求教各位大佬 双主轴精雕机 怎么控制两个主轴同时工作
发表于 2024-8-10 16:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大佬,类似这样的双主轴精雕机,新代的系统。怎么控制两个主轴同时工作,做一样的东西。新代的系统能用三菱后处理出来的程序吗?
发表于 2024-8-12 11:29:37 | 显示全部楼层
这种机床,最好是请教工厂会用的老员工,或者机床厂家的人。
从图片来看,两个主轴的Z向应该是可以单独控制的(如果不能单独,那就意味着两个主轴的装刀长度必须一样,会比较麻烦),而X向能否单独控制未知,Y向则是完全同步的。
所以,必定会有些特殊的代码,后处理也得能出这样的代码。
 楼主| 发表于 2024-8-12 13:16:05 | 显示全部楼层
老板买了台二手机,也不知道什么型号。厂里也没人会用,老板让我摸索。
发表于 2024-8-12 13:29:02 | 显示全部楼层
和厂家沟通啊 这种万一出事了还找你扯皮呢
发表于 2024-8-12 13:55:39 | 显示全部楼层
能用三菱后处理,这个机床两个主轴好像可以各做各的程序,通过两个主轴坐标控制,但是最好做一样的东西,因为两主轴间距要考虑进去,不然干涉报警好像是{:}
GMT+8, 2025-4-24 08:45
