查看: 554|回复: 0
[图文教程] 分享UG在加工外形时如何忽略倒扣面加工
发表于 2024-8-10 15:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工时,经常遇到一些倒扣形状,然后在等高时就做不出倒扣位置的刀路。这时需要忽略这个倒扣形状,垂直加工下去。在等高工序里有一个非常好用的参数可以直接解决这个问题。那么应该如何操作修改呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill-contour】-【深度轮廓加工】,如下图所示:
2、在【深度轮廓加工】界面中,【指定部件】选择工件,【指定切削区域】选择孔里面,【公共每刀深度-恒定】-【最大距离】根据实际情况设置,如下图所示:
3、在等高工序里打开【切削参数】--【策略】,选择【刀具接触点下继续切削】,如下图所示:
4、再次生成刀路,此时的刀路就会忽略倒扣位置,垂直加工下去了,如下图所示:
GMT+8, 2025-1-22 21:59
