查看: 2441|回复: 23
[求助] Powermill能否直接输出3D螺旋铣?
发表于 2024-8-10 11:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是用UG输出的,Powermill的钻孔循环是否有对应的后置。
发表于 2024-8-10 11:46:36 | 显示全部楼层
pm早在2010版本的时候就可以输出螺旋刀路了!
45
 楼主| 发表于 2024-8-10 11:53:07 | 显示全部楼层
不是G01的螺旋,是真螺旋CNC代码,不是螺旋刀路。
发表于 2024-8-10 11:53:11 | 显示全部楼层
钻孔策略中有螺旋刀路的话需要取消钻孔循环输出,然后再计算一次刀路即可。
45
 楼主| 发表于 2024-8-10 11:54:06 | 显示全部楼层
有后置的话,麻烦分享一下,谢谢!
45
 楼主| 发表于 2024-8-10 11:54:57 | 显示全部楼层
这个知道啊,但是目前找了很多后置只能输出G01,我想要3D螺旋输出
发表于 2024-8-10 12:04:22 | 显示全部楼层
你把刀路的 点 打开看看,这种螺旋刀路pm全是按点输出的,暂时没有看到圆弧。输出时自然也只是、 G01 走点。
45
 楼主| 发表于 2024-8-10 12:18:14 | 显示全部楼层
S-MS 发表于 2024-8-10 12:04
你把刀路的 点 打开看看,这种螺旋刀路pm全是按点输出的,暂时没有看到圆弧。输出时自然也只是、 G01 走 ...
嗯,知道,现在就是想寻求帮忙看看PM能否向UG一样输出IJ指令。
45
 楼主| 发表于 2024-8-10 12:20:16 | 显示全部楼层
目前不是纠结于螺旋刀路的编制,而是后置的螺旋(非G01)的输出。
发表于 2024-8-10 12:30:15 | 显示全部楼层
可以考虑用这个,高效螺旋铣孔宏程序。然后配置一下后处理即可。
GMT+8, 2025-4-26 00:04
