查看: 869|回复: 4
[求助] 以下文件无法加载,导致打开操作失败
发表于 2024-8-10 10:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配体打开时显示,以下文件无法加载,导致打开操作失败,文件未找到,能不能找回零件呢?
2085
发表于 2024-8-10 10:17:18 | 显示全部楼层
如果你文件夹里有这些文件 可以改装配的加载方式去加载 如果没有 那就没办法了
 楼主| 发表于 2024-8-10 15:38:49 | 显示全部楼层
文件夹里有的,就是UG上没有
发表于 2024-8-11 08:04:47 | 显示全部楼层
不会帮顶一下
28
发表于 2024-8-13 18:52:40 | 显示全部楼层
打开文件以后,找装配加载项,选按保存的,然后关闭文件重新打开试试。或者选从文件夹,然后把那些零件的文件夹选上再重新打开文件
GMT+8, 2025-4-19 10:57
