查看: 517|回复: 4
[求助] 为什么阵形特征可重用的引用,报错
发表于 2024-8-7 22:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么阵形特征可重用的引用,报错,版本NX2007
阵列特征.prt (193.75 KB, 下载次数: 1)
发表于 2024-8-7 23:57:26 | 显示全部楼层
拉伸的父特征是草图,草图里面设置了一个到边的约束,另一边在圆的曲线上,阵列的话到另外一个当然就解算不出来了,删除那个约束就行了
173
 楼主| 发表于 2024-8-8 22:49:24 | 显示全部楼层
q6631402 发表于 2024-8-7 23:57
拉伸的父特征是草图,草图里面设置了一个到边的约束,另一边在圆的曲线上,阵列的话到另外一个当然就解算不 ...
你是说删除这个6.3尺寸?
发表于 2024-8-8 23:12:59 | 显示全部楼层
这种搞清楚就明白了{}
发表于 2024-8-9 08:41:09 | 显示全部楼层
zdp215 发表于 2024-8-8 22:49
你是说删除这个6.3尺寸?
这个只是能计算出来,想要达到你效果需要在阵列的父特征圆内边缘在建立一条参考线,参考线和实体边缘可以指定强约束,要拉伸的特征都约束在曲线上,并且把要把阵列的长度约束删除,这种变化阵列只是节省了画草图的时间,任何和阵列过去的虚拟草图有过约束的尺寸都需要删除,
GMT+8, 2025-4-29 17:15
