查看: 3551|回复: 28
[求助] 有高版本UG的朋友帮忙改个后处理文件
发表于 2024-8-7 21:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛找了很多后处理,只有这个基本符合要求,不过有局部需要微调下,我这边只有ug12,打不开这个pui文件,提示版本高。哪位兄弟有时间帮忙修改下。1,去掉O0001程序名后面的程序组输出,O0001能否改成O0010
2.换刀语法改成M6 -T,这边有台老法兰克是斗笠刀库,必须先执行m6,刀号在前就会相撞
3.后处理输出能否去掉选择项,这边机床基本不攻丝,要执行高精代码或者攻丝都是手动修改
三轴.rar (43.03 KB, 下载次数: 97)
 楼主| 发表于 2024-8-11 09:49:48 | 显示全部楼层
求人不如靠自己,今天早上用高版本ug后处理构造器修改完美,实现攻丝功能。基本格式模仿mastercam后处理效果,O0010开头,带简单的刀具列表和最低加工深度显示,换刀前带行号N,外加简单刀具描述和最低最高加工深度,以便确认操作是否正确,方便跳段加工。攻丝F选择MMPR,输出法兰克格式,但是不强制输出m29,需手动添加,反之则输出螺距,三菱新代系统直接识别。程序结尾显示加工时间,基本上实际机床加工时间相差不大。后处理原文件来自论坛,本人略做修改,不含有任何广告和个人信息,提供pui文件,有其他需求的请自行修改
first.rar
42.76 KB, 下载次数: 73, 下载积分: G币 -1
发表于 2024-8-7 22:17:25 | 显示全部楼层
用记事本改的
三轴1.rar
43.01 KB, 下载次数: 20, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2024-8-8 07:41:45 | 显示全部楼层
谢了,还差一个程序组输出没去掉,处理方式还是要选,看来还得开pui修改
发表于 2024-8-8 18:38:49 | 显示全部楼层
没看到这个要改 已经改好了
三轴1.rar
42.95 KB, 下载次数: 49, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2024-8-8 20:12:43 | 显示全部楼层
weitey 发表于 2024-8-8 18:38
没看到这个要改 已经改好了
今天装了1980版本,电脑跑起来费劲,明显比12卡顿。把这个后处理修改好了,删除了输出选择项(攻丝会报警,无法正常输出,即使参数正确,也报错F大于5,反正我这边基本上不会在机床攻丝,这个报错不影响正常使用,实在需要攻丝做导向就换个其他后处理),需要微调的地方也都搞好了。论坛找了很多坛友提供的后处理,只有这个比较符合口味,不花俏,简单标注刀具信息和加工深度
发表于 2024-8-8 21:16:41 | 显示全部楼层
yamahaa 发表于 2024-8-8 20:12
今天装了1980版本,电脑跑起来费劲,明显比12卡顿。把这个后处理修改好了,删除了输出选择项(攻丝会报警 ...
看了一下,攻丝绐螺距∶--mmpr  正常后处理输出...
 楼主| 发表于 2024-8-8 21:35:42 | 显示全部楼层
我用的ug12,攻丝无法输出,报错F大于5,换其他后处理可以正常输出。可能是删除了选择项还需要重新添加语法,暂时先不管了
 楼主| 发表于 2024-8-10 15:46:42 | 显示全部楼层
没看到这个要改 已经改好了
ug12编的攻牙程序没法输出,报警f大于5,实际参数都是正确的,能否帮忙修改下
 楼主| 发表于 2024-8-10 15:56:33 | 显示全部楼层
没看到这个要改 已经改好了
攻丝默认输出按照三菱来,直接输出螺距,这个后处理只能按照法兰克F设置mmpr才能使用
发表于 2024-8-10 22:14:29 | 显示全部楼层
以下载,看看先
GMT+8, 2025-4-29 17:16
