查看: 1372|回复: 14
[求助] UG 工程图的小BUG,大神看看有没有解决办法
发表于 2024-8-7 13:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在利用UG出工程图时候,如果在一个剖视图里选择用圆柱标注时,不知道为什么尺寸会自动变大一倍,如下面我简单画的一个法兰,孔距应该是80MM,结果标注出来是160MM,有大神知道怎么解决吗?万分感谢
工程图.prt (528.55 KB, 下载次数: 7)
用圆柱标注
用圆柱标注
用圆柱标注
上面那个是正常标注,右面这个是圆柱标注
上面那个是正常标注,右面这个是圆柱标注
上面那个是正常标注,右面这个是圆柱标注
21
发表于 2024-8-8 09:06:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
楼主你好,我有两条建议
1是PCD EQS轴孔直接在主视图标注或是孔标注下单独注释P.C.D
2是你非要在剖图上标注的话无论使用快速还是线型尺寸如果你选的方法是圆柱坐标系就拾取两个孔与在端面上的圆心
或是直接使用线性尺寸的水平竖直方法单独在设置中添加前缀
发表于 2024-8-7 14:20:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
刚刚试了一下  你创建这个尺寸的时候  是不是使用了“使用基线”这个功能
发表于 2024-8-7 15:25:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
标注中心距时,点圆柱面出现的bug。
发表于 2024-8-7 15:25:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
标注的时候选择圆心应该是可以的。捕捉中心线会影响算法吧
27
发表于 2024-8-7 16:15:21 | 显示全部楼层
距离标成直径本来就是错的
27
发表于 2024-8-7 16:17:02 | 显示全部楼层
距离标成直径本就不对
27
发表于 2024-8-7 16:18:23 | 显示全部楼层
距离标成直径本就不对
 楼主| 发表于 2024-8-8 08:10:36 | 显示全部楼层
跟这个参数没有关系吧,低版本的UG甚至好像都没有这个参数
 楼主| 发表于 2024-8-8 15:20:58 | 显示全部楼层
鱼鱼子 发表于 2024-8-8 09:06
楼主你好,我有两条建议
2是你非要在剖图上标 ...
非常好的建议
GMT+8, 2025-3-14 09:01
