楼主: 852894907
[求助] 过切检查是好的 做出来过切了
发表于 2024-8-6 00:12:45 | 显示全部楼层
852894907 发表于 2024-8-5 22:52
这个是BC轴的小转台  角度很小
还是得换后处理
发表于 2024-8-6 02:33:42 | 显示全部楼层
这个是后处理有问题。
图一是:我自己的后处理生成的程序模拟的结果。没有过切
图二是:你VT的程序模拟出来。有过切。
发表于 2024-8-6 02:35:31 | 显示全部楼层
单纯的后处理问题。换一个后处理就行
发表于 2024-8-6 02:36:15 | 显示全部楼层
程序本身是没有问题的。是后处理出来的程序有问题。
 楼主| 发表于 2024-8-6 13:32:04 | 显示全部楼层
Hi一 发表于 2024-8-6 02:33
这个是后处理有问题。
图二是:你VT的程序模拟出 ...
这个确实好啊   你的后处理限制角度了?会不会我的后处理限制角度的原因
发表于 2024-8-6 20:15:44 | 显示全部楼层
后处理B轴   -120  到   30 度    。就算是限制角度。它超行程时后处理输出的程序。应该是自动退刀。在旋转角度。在重新进刀才对。
你用的后处理超行程后。直接旋转角度往另外一个方向     没有重新近退刀。
 楼主| 发表于 2024-8-6 22:28:34 | 显示全部楼层
Hi一 发表于 2024-8-5 01:07
加工到这个位置是不是C旋转180度了
是的  旋转了  进刀完成第二单段过切了  现在是在研究UG过切检查是好的   VT过切了  实际加工也过切了
发表于 2024-8-18 06:38:01 | 显示全部楼层
后处理有问题
GMT+8, 2025-4-9 12:24
