查看: 1211|回复: 11
[已回复] PM2023软件有两个图标。分别是什么模块的?
Rank: 2
发表于 2024-8-2 21:31:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的PM2023有两个标,上面打勾的MILL可以打开,下面打圈的SHP的不知做啥用的,今天打不开了,报警许可证不允许,昨晚还打得开的,唉。请问各位大佬PM写刀路用得到我打圈的那个吗?不吝赐教,在这一  一  谢过了。
Rank: 8Rank: 8
推荐
发表于 2024-8-3 08:12:16 | 只看该作者
一个是用于加工,另一个是用于画图,作辅助面,或者体,或者线用的@!
用加工的时候,当需要的时候会自动启动这个功能,所以一般很少单独打开的!
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2024-8-3 11:14:59 | 只看该作者
收购前
Powermill-------mill不就是铣削的意思,就是CAM,也就编程模块;
Powershape----shape不就是结构形状的意思,就是CAD,也就是模型处理,建模比较弱,个人评价它还没到建模的级别;
收购后
Autodesk PowerMill Ultimate---就是基础模块,也就是主模块,编程模块;
Autodesk PowerMill Modeling--就是模型模块,也就是CAD模型处理;
回复 支持 1 反对 0
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-8-2 23:21:11 | 只看该作者
应该没用,下面的图标可以直接删了
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2024-8-3 08:03:51 | 只看该作者
下面的是建模模块
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-8-3 08:12:23 | 只看该作者
一个加工,一个绘图(建模)
发表于 2024-8-3 09:03:23 | 只看该作者
一个是铣 加工的意思,一个是建模
发表于 2024-8-3 11:18:31 | 只看该作者
一个加工,一个绘图(建模)
Rank: 2
 楼主| 发表于 2024-8-3 11:36:26 来自手机 | 只看该作者
各位师傅们,现在我那个SHP模块打不开会不会影响到上面MIL编程模块的使用?像以前的PM2016版本之类的是有分编程和绘图模块的还是只有一个MiL编程的
发表于 2024-8-6 16:25:35 | 只看该作者
CAD模块功能也蛮强大的,还是参数化的,公司正在优化整合,
再过N年,就可以像NX一样,CAD和CAM一体啦,到那时就......
可惜AI 又太牛啦,不知道能不能到那时
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 10:52
